Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Lenovo 81YM (LA-J701P) bq25710 аналог есть ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 10:31
Ноут был залит в районе BQ24710 и шим 5 вольт.
Окислы не сильные были, пропаял. Не поднимались 5 вольт, грелась шим, заменил, стало нормально.
Проблема в том, что греется под 65 градусов контроллер BQ25710 и транзистор PQB1 AON6962_DFN5X6D-8-7
Обвязку контроллера проверил, отклонений не нашёл, некоторые заменил.
Как бы следует наверное поменять контроллер заряда, но нет в продаже такого.
Вопрос в том, чем заменить можно ?
Или что ещё посмотреть, почему может греться ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 81YM (LA-J701P) bq25710 аналог есть ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 02:13
Греется потому что работает, имхо это нормальная температура для него. Откиньте батарею, будет меньше греться, т.к. ток станет меньше.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 08:39
В тои дело, что без батареи так нагревается и если просто батарею подключить. Если от аккумулятора включить не греется, нотам и не идёт через него.
Сомнительно, что 70 градусов рабочая температура. Второй транзистор так не нагревается.
Кто то ещё может это подтвердить, что на рабочем аппарате так нагревается ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 09:07
Так он и не работает, он просто открыт. А PQB1 в ШИМе, он питает всю систему вот и греется.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2024, 10:01
Боязно, так оставлять. Заказал новые транзисторы, скоро придут, заменю, посмотрю, как будет. Может там охлаждение какое то подложить.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 19:30
Получил контроллер, запаял.
Всё равно греется, но уже меньше. И если раньше первый транзистор грелся сильно, второй мало, то сейчас оба одинаково греются.
Собрал ноут, вроде работает.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 09:42
Тоже столкнулся с подобным. Ноут в общем работает но BQ25710 греется. Если ноут выключен, отключен акб, питание от ЗУ
то потребление в дежурке с лбп 0.1А и греется BQ25710 до 36С это что нормально?
Я пришел на работу работать, а не на глупые вопросы отвечать – почему я пьяный здесь сплю.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 09:58
может 0,01А , а то 0.1А это много.
та нормально 36 градусов
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 10:22
именно 0,1А(2W)
и если "та нормально 36 градусов" то и откуда 0,01? кто ее греть то будет
напоминаю -это в дежурке, при отключенном акб
Сейчас заряжаю акум. Посмотрю какое потребление будет от сети при заряженном на 100% акб
кстати при питание от акб ничего не греется
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 30 секунд: ----------
акум зарядился. Потребление от сети упало до терпимых 0,02 А
но BQ25710 всетаки поменял на BQ25713
при отключенном акб в дежурке потребление снизилось до 0,05
при заряженном акб так-же 0,02
похоже для них это норма
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 12:15
И чего, после этого так же заряжает аккум? То что VSYS он поднимет это понятно, но заряд..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 12:33
Вы меня прям смутили.
по моей информации BQ25710 и BQ25713 полные аналоги,
BQ25713 просто более продвинутый вариант.
Но теперь придется разрядить акум и попробовать зарядить
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 12:54
На хуавее в обратную сторону не заряжает)
У них smb адреса разные вшиты, 09h/7Bh, мульт чарджер не увидит.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 15:30
Да, Черномор был прав. Не заряжает BQ25713 не аналог она BQ25710
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 20:31
Аналог, судя по таблице в даташите на BQ25710, это BQ25700
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 08:07
Некротема, но ведь кто то это читать будет и поведётся.
НЕТ
BQ25700A да, аналог, без буквы A заряжать не будет, проверено.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 10:17
Да, я был неточен, в DS так и написано "Pin-to-pin and software compatible to BQ25700A"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THINKBOOK 16 GEN6_223147-1 обвязка BQ25710
aplicator
10 авг 2026, 17:41
aplicator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу bios Lenovo ideapad 5 14are05.Плата FLMAO LA-J701P Rev:1.0. Ryzen 5 - 4500U мульт KB9022Q d.
в форуме Поиск BIOS
alexzel
12 окт 2022, 12:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 (LA-J701P) Сгорел дроссель по зарядке
vitalik8388
17 авг 2024, 17:20
vitalik8388 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 5 14alc05 (LA-J701P) Определить элемент
Олег121212
21 окт 2021, 12:31
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биоса для LA-J701P REV-3.0
Misiak
18 июл 2023, 10:41
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Google [Bot], omenwolf, otanazar79 и гости: 138
