Текущее время: 08 сен 2024, 05:31
burda11b
Заголовок сообщения: Lenovo L340 (fg541/fg741 nm-c362 rev: 1.0) Отсутствует дежурка 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2024, 10:08 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 14:05 Наличности на руках: 6.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 74 Откуда: солигорск
Всем привет. Имеется ноутбук Lenovo L340 (fg541/fg741 nm-c362 rev: 1.0) с проблемой не включается! По замерам следующее: сопротивление хаба 43-44ом сопротивление оперативки 203-204ом сопротивление дежурки 3.3в=9.5кОм сопротивление дежурки 5.5в= начинается с кОм добегает быстро до мОм, потом падает обратно в кОм на убывание, потом на возрастание. В общем проблема на данном этапе заключается в том что отсутствует дежурка 5в, формируется она посредством шимки lv5083a, шимку заменил результат тот же. Может кто обьяснить как именно формируется 5в на этой шимке? Обвязка вся целая и соответствует номиналу. замеры следующие: 1,2,35pin-3.3v (+3VALW_LX) 3pin-7,93v (+3VALW_BS) 4,33pin-3.3v (+3VALW) 5,6pin-3.3v (+3VLP и +3VALW_P) 7pin-4.95v (N34219533) 8,12,13,17,32-gnd 9-300mv (+3VALW_PG) 10-3.3v (+3VALW_EN) 11- 20v (+3VALW_VIN) 14- 20v (+5VALW_VIN) 15- 3.3v (+3/5VALW_EN) 16- 0.130mv (ALW_PWRGD) 18- 3v (N34219952) 19- 5,62mv (+5VALW_P) 20,25- 2.4v (+5VLP) 21,34- 5,6mv (+5VALW) 22- 6.8v (+5VALW_BS) 23,24,36- 5.7v (+5VALW_LX) 26- 0v (5VS_SS) 27- 0v (+5VS_EN) 28- 0v (+5VS_SW) 29,30,31- 0v (+3VS_SW, +3VS_EN, 3VS_SS)
![](images/spacer.gif) |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340 (fg541/fg741 nm-c362 rev: 1.0) Отсутствует дежурка 5В ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2024, 12:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,419.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2583 Откуда: Одесса
burda11b писал(а): Может кто обьяснить как именно формируется 5в на этой шимке? да че там обьяснять, burda11b писал(а): 14- 20v (+5VALW_VIN) 15- 3.3v (+3/5VALW_EN) условия выполнены, значить должна быть, осцилом смотрите на дроселе, попытка есть?
