Текущее время: 19 ноя 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: Lenovo L340 (fg541/fg741 nm-c362 rev: 1.0) Отсутствует дежурка 5В
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 09:08
Всем привет. Имеется ноутбук Lenovo L340 (fg541/fg741 nm-c362 rev: 1.0) с проблемой не включается!
По замерам следующее:
сопротивление хаба 43-44ом
сопротивление оперативки 203-204ом
сопротивление дежурки 3.3в=9.5кОм
сопротивление дежурки 5.5в= начинается с кОм добегает быстро до мОм, потом падает обратно в кОм на убывание, потом на возрастание.
В общем проблема на данном этапе заключается в том что отсутствует дежурка 5в, формируется она посредством шимки lv5083a, шимку заменил результат тот же. Может кто обьяснить как именно формируется 5в на этой шимке?
Обвязка вся целая и соответствует номиналу.
замеры следующие:
1,2,35pin-3.3v (+3VALW_LX)
3pin-7,93v (+3VALW_BS)
4,33pin-3.3v (+3VALW)
5,6pin-3.3v (+3VLP и +3VALW_P)
7pin-4.95v (N34219533)
8,12,13,17,32-gnd
9-300mv (+3VALW_PG)
10-3.3v (+3VALW_EN)
11- 20v (+3VALW_VIN)
14- 20v (+5VALW_VIN)
15- 3.3v (+3/5VALW_EN)
16- 0.130mv (ALW_PWRGD)
18- 3v (N34219952)
19- 5,62mv (+5VALW_P)
20,25- 2.4v (+5VLP)
21,34- 5,6mv (+5VALW)
22- 6.8v (+5VALW_BS)
23,24,36- 5.7v (+5VALW_LX)
26- 0v (5VS_SS)
27- 0v (+5VS_EN)
28- 0v (+5VS_SW)
29,30,31- 0v (+3VS_SW, +3VS_EN, 3VS_SS)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340 (fg541/fg741 nm-c362 rev: 1.0) Отсутствует дежурка 5В
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 11:11
да че там обьяснять,
условия выполнены, значить должна быть, осцилом смотрите на дроселе, попытка есть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340 (fg541/fg741 nm-c362 rev: 1.0) Отсутствует дежурка 5В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 11:26
тему можно закрывать, на 18 ноге вместо 5в было 3в, отследил кондер, заменил. Вся дежурка поднялась, ноут ожил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Ищу прошивку мультиконтроллера
Nicky
11
6952
27 янв 2020, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Распиновка под прогаматор Vertyanov
Diavolik5596
11
3986
06 сен 2022, 12:38
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C362 Rev. 1.0) Нет изображения на матрицу
Gambit
13
3442
29 дек 2023, 16:04
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340 (FG541/FG741 NM-C362) Странное поведение Видеочипа
iglashkov
24 янв 2025, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C362 Rev 1.0) Не заряжается во вкл. состоянии
ProFUN
750
10 дек 2025, 14:32
ProFUN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 59
