Текущее время: 21 сен 2024, 07:17
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-70 (LA-C311P) 500MHz Добавлено: 31 июл 2024, 14:24 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,419.41
Сообщения: 2612 Откуда: Одесса
Away писал(а): PROCHOT - 0в должен быть высокий уровень, pr322 и pr330 проверьте
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-70 (LA-C311P) 500MHz Добавлено: 31 июл 2024, 18:39 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,312.39
Сообщения: 1646 Откуда: 161
Виктор1985 писал(а): и замерьте эти сигналы. На исправной плате тоже от Lenovo: VR_HOT# - 1.1в VCOUT1_PROCHOT# - 3.3в H_PROCHOT# - 3.3в Все зависит от логики далее. Тут сигналы напрямую но на схеме обозначены как # Виктор1985 писал(а): значит процгорячий я же и говорю инверсный. и проц не горячий Когда проц в бусте 2ггц сигналы не меняются. Какой сигнал отвечает за "аварию"?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-70 (LA-C311P) 500MHz Добавлено: 31 июл 2024, 19:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 645.87
Сообщения: 882 Откуда: Гурзуф
Away писал(а): VR_HOT# - 1.1в VCOUT1_PROCHOT# - 3.3в H_PROCHOT# - 3.3в Ну вот, на рабочей плате все эти инверсные сигналы в логической 1, а значит не активны, по-этому и проц там не горячий и vrm не горячий. На исследуемой же плате всё наоборот и все инверсные сигналы в 0, т.е. активны, верней какой то один из инверсных аварийных сигналов в нуле и тянет за собой остальные.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-70 (LA-C311P) 500MHz Добавлено: 31 июл 2024, 20:18 |
ADP_ID ? Снимите pq308 и сделайте замеры 2,3,5 ноги ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- Away писал(а): PROCHOT активный низкий И где там решетка, что вы так решили, он должен быть высоким, чтоб открыть pq308a и закрыть pq308b и pq309
