Текущее время: 20 ноя 2026, 16:05
 Заголовок сообщения: Lenovo E31-70 (LA-C311P) 500MHz
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 12:32
Здрасте.
Принесли ноутбук кочующий пару лет по разным СЦ в попытках найти причину поломки.
Ноутбук включается всегда но рандомно через 1..20 сек может выключиться. А может нормально загрузиться и работать при этом с отключенным АКБ частота CPU 498MHz с подключенным АКБ частота нормальная.
ADP_ID - 1.45в
PROCHOT - 0в
VR_HOT# - 0в
H_PROCHOT# - 0в
Исправил все последствия ремонтов в других СЦ (отмыл флюс, выровнял криво запаяные элементы, отмыл всю плату) Заменил все что паялось:
чержер BQ24780
шим CPU ISL95813 и оба нижних ключа CPU MDU1511 и ужареный дроссель PL1102
Прошил с офсайта SPI и мульт NPCE388NA0DX (на плате стоит с завода NPCE288NA0DX)
Питание +CPU_CORE - 1.58в не знаю норма это для broadwell но это напряжение не меняется когда 500MHz и когда 2GHz
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E31-70 (LA-C311P) 500MHz
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 13:24
Away писал(а):
PROCHOT - 0в
должен быть высокий уровень, pr322 и pr330 проверьте
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 13:47
PROCHOT активный низкий. PR322 это просто перемычка. PR330 подтяжка 10к к +5VS исправно.
ADP_SET1 - 0в
VCIN1_ADP_PROCHOT - 0в
VCOUT1_PROCHOT# - 0в
ADP_I - 0в
VCIN0_PH1 - 2.6в
Вероятность 98% что все эти PROCHOT-ы не причем. Когда частота 2ггц замеры не меняются. Нет однозначного ответа на форуме о сигнале H_PROCHOT# ответы 50\50.
Снял R3 сигнал H_PROCHOT# так и остался 0в хотя через 62ом подтянут к +1.05VS остается VR_HOT# который перемычкой подключен к H_PROCHOT# но по логике он и должен быть 0в
VR_HOT# даже теоретические не сможет быть высоким потому что там 82ом изза подтяжки R2 к +1.05VS
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 16:45
Away
Какой бред про vr_hot# и prochot#. Уже неоднократно вам лично писал с пояснениями про эти сингалы, как о стену горохом. Нет никаких мнений 50/50, все однозначно. Попробую последний раз..
Vr_hot#=0
Система питания или voltage regulator_гарячий#
Т.е. когда vr проца горячий- этот сигнал=0
Тоже самое prochot#=0, значит процгорячий;
это аварийные сигналы, которые активны в нуле.
Возьмите в конце концов любую исправную плату и замерьте эти сигналы.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 17:39
На исправной плате тоже от Lenovo:
VR_HOT# - 1.1в
VCOUT1_PROCHOT# - 3.3в
H_PROCHOT# - 3.3в
Все зависит от логики далее. Тут сигналы напрямую но на схеме обозначены как #
значит процгорячий
я же и говорю инверсный. и проц не горячий
Когда проц в бусте 2ггц сигналы не меняются. Какой сигнал отвечает за "аварию"?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 18:36
Away писал(а):
VR_HOT# - 1.1в
H_PROCHOT# - 3.3в
Ну вот, на рабочей плате все эти инверсные сигналы в логической 1, а значит не активны, по-этому и проц там не горячий и vrm не горячий.
На исследуемой же плате всё наоборот и все инверсные сигналы в 0, т.е. активны, верней какой то один из инверсных аварийных сигналов в нуле и тянет за собой остальные.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 19:18
ADP_ID ? Снимите pq308 и сделайте замеры 2,3,5 ноги
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
И где там решетка, что вы так решили, он должен быть высоким, чтоб открыть pq308a и закрыть pq308b и pq309
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (LA-C311P (Rev. 1.0)) цикл. отключение подсветки дисп., отсутствие изображения
LeX13Strelok
4055
01 апр 2018, 15:35
LeX13Strelok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 ((LA-C311P) нет инициализации
LoraTi
07 фев 2021, 01:18
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-70 (LA-C311P) проблема с RTC
Away
2023
08 ноя 2021, 02:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e31-70 (LA-C311P) активировать подсветку клавиатуры
kalmik96
21 апр 2022, 14:16
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E31-50 (LA-C311P REV: 2B) Включается и выключается через 5 сек.
maxlabt
12
2610
30 сен 2019, 11:12
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aux30, ChAVal, Valdemarius, Vovay, zavxoz88 и гости: 175
