Текущее время: 17 сен 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 16:59
Здравствуйте. Аппарат Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU, плата HY660 HY661 HY561 HY572 HY56C HY57K NM-D562 Rev:2.0 2021-01-25.
Стартует, загорается подсветка клавы, слышен звук загрузки окна ввода пароля винды 11, на клавиатуре регулируется яркость подсветки,
при нажатии капс или нумлок есть индикация, изо нет ни на свой, ни на внешник через HDMI. Проверил плату под микроскопом, ок, чистая и нетроганая.
Подкидывал матрицу (FHD, 40 pin, 144Hz), шил биос (официальный, брал последний gkcn65ww и один более ранний gkcn60ww), поведение один к одному.
Считаю, что если плата дошла до окна ввода пароля винды 11, то пост пройден, все напряжения присутствуют и ок.
Какие сигналы можно было бы посмотреть, чтобы локализовать неисправность ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 18:02
разьем edp смотреть, замеры анализировать, шлейф прозванивать при наличии тестера, либо менять на проверенный/новый
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 10:46
На HDMI вывод в этих моделях странный, работающий через раз при отсутствии матрицы. 100 % работает, при включении в биосе 2-ух GPU. Смотри падение на диф линиях eDP и с питанием матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 17:53
Замеры на разъеме оригинальной матрицы 40 конт. с новым едп шлейфом (на тестовой матрице то же самое):
18,19,20,21 +LCD_VCC 3,3v три раза появляется и три раза пропадает
27 HDP 2,5v три раза появляется и три раза пропадает
32 BL_EN 0v
33 BL_PWM 0v
36,37,38,39 BL_PWR 20v постоянно
22 selftest/nc 0
15,16 AUX три раза цикл: дерг вверх, 0, дерг вниз, 0, смотрел ослом
LID_SW 3,3v JEDP1
Такое чувство что плата не может договориться с матрицей.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 20:46
Опрос матрицы 3 раза проходит, видимо не может необходимые параметры из матрицы считать, проверьте матрицу и шлейф, в линии aux прозвоните сопротивление относительно массы за проходными конденсаторами и сами конденсаторы проверьте.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 00:50
Проверь всю цепь i2c между матрицей и DGPU. Пока DGPU успешно не прочитает EDID матрицы, +LCD_VDD и HPD не поднимутся стабильно и надолго. Если с цепью все в порядке и пакеты при включении идут по обеим линиям, то можно еще замерить падение напряжения на всех EDP линиях UV12. На данной плате переключением EDP матрицы между встройкой и дискреткой занимается мультиплексор UV12, так что, если замеры не выходят за рамки нормы, то это кандидат на замену
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 08:45
Чтение параметров матрицы edp через aux происходит, i2c в lvds матрице.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (NM-D562 rev:2.0) no pictures after flash bios
pcexpert8
2151
12 апр 2023, 15:13
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (nm-d562 rev:3) нет изображения на экране
pcexpert8
1553
14 июл 2024, 10:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ACH6H ((Compal NM-D562 Rev 2.0))) Опознать микросхему
fetefix021
04 ноя 2023, 16:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ACH6H (Compal NM-D562) Помогите опознать микросхему
VldmrAlxs
22 апр 2022, 14:21
VldmrAlxs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo legion 5-15ach6h (Nm-d562) Ps8461 edp mux
Sashamarzor
02 апр 2024, 14:54
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasan11, inv4der, Munky79, wanderel, XINSIDE и гости: 65
