Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 15:59
Здравствуйте. Аппарат Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU, плата HY660 HY661 HY561 HY572 HY56C HY57K NM-D562 Rev:2.0 2021-01-25.
Стартует, загорается подсветка клавы, слышен звук загрузки окна ввода пароля винды 11, на клавиатуре регулируется яркость подсветки,
при нажатии капс или нумлок есть индикация, изо нет ни на свой, ни на внешник через HDMI. Проверил плату под микроскопом, ок, чистая и нетроганая.
Подкидывал матрицу (FHD, 40 pin, 144Hz), шил биос (официальный, брал последний gkcn65ww и один более ранний gkcn60ww), поведение один к одному.
Считаю, что если плата дошла до окна ввода пароля винды 11, то пост пройден, все напряжения присутствуют и ок.
Какие сигналы можно было бы посмотреть, чтобы локализовать неисправность ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6H 82JU (NM-D562 Rev:2.0) Стартует, звук приветствия, изо нигде нет
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 17:02
разьем edp смотреть, замеры анализировать, шлейф прозванивать при наличии тестера, либо менять на проверенный/новый
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 09:46
На HDMI вывод в этих моделях странный, работающий через раз при отсутствии матрицы. 100 % работает, при включении в биосе 2-ух GPU. Смотри падение на диф линиях eDP и с питанием матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 16:53
Замеры на разъеме оригинальной матрицы 40 конт. с новым едп шлейфом (на тестовой матрице то же самое):
18,19,20,21 +LCD_VCC 3,3v три раза появляется и три раза пропадает
27 HDP 2,5v три раза появляется и три раза пропадает
32 BL_EN 0v
33 BL_PWM 0v
36,37,38,39 BL_PWR 20v постоянно
22 selftest/nc 0
15,16 AUX три раза цикл: дерг вверх, 0, дерг вниз, 0, смотрел ослом
LID_SW 3,3v JEDP1
Такое чувство что плата не может договориться с матрицей.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 19:46
Опрос матрицы 3 раза проходит, видимо не может необходимые параметры из матрицы считать, проверьте матрицу и шлейф, в линии aux прозвоните сопротивление относительно массы за проходными конденсаторами и сами конденсаторы проверьте.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 23:50
Проверь всю цепь i2c между матрицей и DGPU. Пока DGPU успешно не прочитает EDID матрицы, +LCD_VDD и HPD не поднимутся стабильно и надолго. Если с цепью все в порядке и пакеты при включении идут по обеим линиям, то можно еще замерить падение напряжения на всех EDP линиях UV12. На данной плате переключением EDP матрицы между встройкой и дискреткой занимается мультиплексор UV12, так что, если замеры не выходят за рамки нормы, то это кандидат на замену
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 07:45
Чтение параметров матрицы edp через aux происходит, i2c в lvds матрице.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 14:22
-подкинул новую матрицу на новом шлейфе, без изменений
-все сопротивления на самом разъеме JEDP1 ок
-сопротивления и падения напряжения до конденсаторов на дифференциальных линиях:
0й, 1й, 2й и 3й канал edp диодная прозвонка 0,26v; сопротивление на землю 276kom
все 4 канала edp аналогичны, без заметной разницы
aux канал n диодная прозвонка 0,6v; сопротивление на землю 106kom
aux канал p диодная прозвонка 0,56v; сопротивление на землю 100kom
есть, на мой взгляд, существенная разница по линиям aux
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 16:01
Не особо отличается, в схеме edp матрица к коммутатору PS8461 подключается, может с ним проблема, или сигналы на него не приходят нужные.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 16:36
думаю дать плате сигнал HPD, например с ЛБП, посмотреть, есть ли инициируемые процессором (или гпу ?) пакеты общения с матрицей по aux в ответ на HPD типа от матрицы.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
поменял конденсаторы по линиям aux - без изменений
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 42 секунды: ----------
посмотрел ослом диф. линию AUX относительно другой на выходе мультиплексора и на обоих его входах (и с проца, и с гпу) - только скачки уровня, никаких импульсов
возможно неправильно смотрю
диодная прозвонка диф входов мукса со стороны проца и со стороны гпу - падения напряжения P и N полностью идентичны с точностью до сотых
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 13:18
скорее всего ноут сейчас в режиме вывода с дискретки, которая немножко поломалась. переключить бы как то вслепую на встройку (гибридный режим), скорее всего кино появится тогда. или матс вслепую с флешки прогнать (убрать ссд и запустить матс с флешки с автозапуском, есть тут на форуме
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 14:06
Плата без батарейки CMOS, автостартует при подключении ЗУ. настройки CMOS должны быть по default'у. Вы думаете по default'у включена дискретка ? Если так, может кто имеет на руках такой аппарат, могли бы посмотреть последовательность нажатий на клаве чтобы поменять вслепую с дискретки на switchable ? Спасибо
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 23:29
Ставлю на процессор райзен, отдаю без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (NM-D562 rev:2.0) no pictures after flash bios
pcexpert8
4870
12 апр 2023, 14:13
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (nm-d562 rev:3) нет изображения на экране
pcexpert8
3955
14 июл 2024, 09:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ACH6H ((Compal NM-D562 Rev 2.0))) Опознать микросхему
fetefix021
04 ноя 2023, 15:09
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (NM-D562 REV 3.0) Не всегда запускается
Андрей_74
12 дек 2024, 17:13
Андрей_74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev 2.0) не включается, не заряжается
ra6yee
20
2824
09 ноя 2025, 20:54
ra6yee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
