Текущее время: 19 сен 2024, 05:53
Garfield1994
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 17ACH6H (NM-D562) замена видеочипа 3060 на 3070/3070Ti Добавлено: 10 сен 2024, 00:42 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 231.97
Сообщения: 199 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет, к сожалению настигла моего зверя типовая болячка и 3060 ушла в отвал, при нагрузке даёт артефакты и падает в 43 ошибку, перекатка конечно же поможет, но раз намечается такая пьянка, решил сделать уже и апгрейд до 3070, но вот вопрос, с платами LCFC мало имел дел в плане апгрейда, и например на Compal нужно было лишь переместить резистор VGA_ID при смене на другой, однако в схеме на NM-D562 никакого VGA_ID я не нашёл, соответственно вопрос, нужно ли при смене чипа плате как-то указывать с чем она имеет дело? Или же достаточно просто прошить необходимый видеобиос, допаять 2 банки недостающие с обвязкой и радоваться?
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 17ACH6H (NM-D562) замена видеочипа 3060 на 3070/3070Ti Добавлено: 10 сен 2024, 12:18 |
ruzalit писал(а): Нагрузку от видеоядра то потянет система питания? Все 5 фаз на месте, я думаю должна потянуть, ладно, глядя на всё это, морально как-то уже и перехотелось делать апгрейд)) Но всё же спасибо за ответ
