Зарегистрирован: 01 окт 2019, 15:10 Наличности на руках: 208.34 Сообщения: 343 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет, к сожалению настигла моего зверя типовая болячка и 3060 ушла в отвал, при нагрузке даёт артефакты и падает в 43 ошибку, перекатка конечно же поможет, но раз намечается такая пьянка, решил сделать уже и апгрейд до 3070, но вот вопрос, с платами LCFC мало имел дел в плане апгрейда, и например на Compal нужно было лишь переместить резистор VGA_ID при смене на другой, однако в схеме на NM-D562 никакого VGA_ID я не нашёл, соответственно вопрос, нужно ли при смене чипа плате как-то указывать с чем она имеет дело? Или же достаточно просто прошить необходимый видеобиос, допаять 2 банки недостающие с обвязкой и радоваться?
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 119
