Текущее время: 23 окт 2024, 18:34
uu4jax
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) bios whitelist Добавлено: 22 авг 2024, 12:39 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 11:34 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 5 Откуда: Симферополь
Друзья, добрый день! Прошу помощи, не судите строго Помогите пожалуйста модифицировать BIOS чтобы сделать whitelist под Wi-Fi карточки на Lenovo G50-30 Готового модифицированного не нашел, а сам модифицировать не смог даже по всем известной и не раз упомянутой тут инструкции с хабра. Что называется "смотрю в книгу, вижу фигу", я вообще не понимаю, что нужно сделать с биосом и как его модифицировать, третий день идет с в попытках, честно пытался сам разобраться Родной, полностью рабочий дамп от ноутбука прилагаю, слит при помощи программатора. Ноутбук полностью рабочий, родной Wi-Fi тоже, но товарищ зациклился поменять на двухдиапазонный. Или объясните на простом языке или даже на пальцах как это сделать (если есть желание, время и возможность), или может кто сможет просто его модифицировать в силу опыта "по-быстрому", или может у кого есть уже готовый под эту платформу Буду премного благодарен за помощь!
uu4jax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) bios whitelist Добавлено: 27 авг 2024, 19:59 |
dmaster писал(а): Напиши какую ошибку выдает при включении а лучше сделай фото ошибки Нет кода ошибки. Просто написано: Unathorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it
uu4jax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) bios whitelist Добавлено: 29 авг 2024, 11:25 |
dmaster писал(а): вот так должно быть там в начале код ошибки написан 1802 у вас какой ? Да, я понимаю о чем Вы. Но в моем случае пишет вот так:
Tyra
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) bios whitelist Добавлено: 17 сен 2024, 18:43 |
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 13:42 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 15 Откуда: Moscow
uu4jax писал(а): как это сделать Если правильно помню, то всё находится в файле 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6_957.rom, если распаковать BIOS в PhoenixTool. Далее нужно знать VEN DEV SubSYS нового устройства. Заменить данные в файле и перепаковать. Тут список зашитых данных.
Список
VEN DEV SubSYS<-> 14E4 4365 17AA 0621 BROADCOM 802.11N 10EC B723 17AA B736 Realtek RTL8723BE 168C 0036 17AA 4026 Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter + 14E4 43AE 17AA 0622 BROADCOM 802.11AC 8086 08B4 8086 8270 Intel Dual Band Wireless-AC 3160 168C 003E 17AA 3045 Atheros NFA344 168C 0041 17AA 3545 Atheros NFA345 168C 003E 17AA 3044 Atheros NFA344
