Текущее время: 20 сен 2024, 01:44
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) bios whitelist
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 12:39
Друзья, добрый день!
Прошу помощи, не судите строго
Помогите пожалуйста модифицировать BIOS чтобы сделать whitelist под Wi-Fi карточки на Lenovo G50-30
Готового модифицированного не нашел, а сам модифицировать не смог даже по всем известной и не раз упомянутой тут инструкции с хабра. Что называется "смотрю в книгу, вижу фигу", я вообще не понимаю, что нужно сделать с биосом и как его модифицировать, третий день идет с в попытках, честно пытался сам разобраться
Родной, полностью рабочий дамп от ноутбука прилагаю, слит при помощи программатора.
Ноутбук полностью рабочий, родной Wi-Fi тоже, но товарищ зациклился поменять на двухдиапазонный.
Или объясните на простом языке или даже на пальцах как это сделать (если есть желание, время и возможность), или может кто сможет просто его модифицировать в силу опыта "по-быстрому", или может у кого есть уже готовый под эту платформу
Буду премного благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) bios whitelist
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 14:30
Напиши какую ошибку выдает при включении а лучше сделай фото ошибки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 23:20
Инструкция с хабра (там где ассемблерные вставки) ну явно не универсальна.
ИМНО надо смотреть в сторону найти модуль с вид пид родного вифи и влупить туда вид пид который хочется установить.
Ps:естественно это не белый лист
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 19:59
Нет кода ошибки. Просто написано: Unathorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 10:02
а не проще его купить? я понимаю когда нет их в продаже, но когда их валом за вменяймые деньги, то зачем заморачиватся и напрягать других.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 17:18
вот так должно быть там в начале код ошибки написан 1802 у вас какой ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 19:00
Проще на разборке подобрать такой модуль, или заказать. А можно и посидеть пробовать почистить bios whitelist :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 11:25
Да, я понимаю о чем Вы. Но в моем случае пишет вот так:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 14:46
А пришли данные карточки которую ты туда вставляешь
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 18:43
uu4jax писал(а):
как это сделать
Если правильно помню, то всё находится в файле 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6_957.rom, если распаковать BIOS в PhoenixTool.
Далее нужно знать VEN DEV SubSYS нового устройства.
Заменить данные в файле и перепаковать.
Тут список зашитых данных.
Список
VEN DEV SubSYS<->
14E4 4365 17AA 0621 BROADCOM 802.11N
10EC B723 17AA B736 Realtek RTL8723BE
168C 0036 17AA 4026 Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter +
14E4 43AE 17AA 0622 BROADCOM 802.11AC
8086 08B4 8086 8270 Intel Dual Band Wireless-AC 3160
168C 003E 17AA 3045 Atheros NFA344
168C 0041 17AA 3545 Atheros NFA345
168C 003E 17AA 3044 Atheros NFA344
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4744
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Опознать элемент
stafford
22 фев 2015, 12:54
ryba_kit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) помогите опознать деталь
felics666
3536
06 авг 2015, 17:40
Aldem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. поиск деталики на Lenovo G50-30 NM-A311 ACLU9 ACLU0
Digidoid
4846
15 июн 2015, 21:11
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: btomce, Yandex [BOT] и гости: 34
