Текущее время: 18 окт 2024, 12:55
331088
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T14S gen 2 (NM-D362 Rev: 2.0) Не запускается Добавлено: 19 сен 2024, 23:41 |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 00:47 Наличности на руках: 49.53
Сообщения: 17 Откуда: sofia
Всем привет, принесли ноут Lenovo ThinkPad T14S gen 2, платформа NM-D362 Rev: 2.0 не запускается и не реагирует на кнопки запуска, лед до USB C тоже не светится. Boardview и схему на форуме есть. По линии TBTC_VBUS20 - на входе U6101 5v на выходе тоже 5v - предохранител F6502 цел - Q6505 S1_1-4 – 5v S2_1-4 – 4.51v G1 - TBTC_GATE_VBUS из U5901(TPS65994AD) пин 19 – 5.02v G2 - TBTC_GATE_VBUS из U5901(TPS65994AD) пин 5 – 12.62v - Q6501 S1_1-4 – 0v S2_1-4 – 5v G1 - TBTB_GATE_VBUS из U5901(TPS65994AD) пин 18 - 0v G2 - TBTB_GATE_VBUS из U5901(TPS65994AD) пин 4 – 4.58v - предохранител F6501 цел - U6101 In 1-3 – 5v Ovlo – (pin2 R6103) -0.23v Out 1-3 – 5v (пин 7, 10, 11) - предохранител F5103 цел - d5105 Пин 2 – 5.v Пин 1 – 4.83v - U6201 In 1-3 – 0.44v(пин 7, 10, 11) Ovlo – (pin2 R6201) -0v Out 1-3 – 0v (пин 2, 3, 6) En (пин 1) - 0v - предохранител F5102 цел - d5104 Пин 2 – 0.44v Пин 1 – 4.83v -u5101 In1-3 4.83v Ovlo – (pin2 R5122) -0.22v Out 1-3 – 4.83v
TPS65994AD LDO_1V5 pin 37 – 1.58 v ADCIN2 - Pin 35 - 1.7v LDO_3V3 - Pin 34 - 3.43 v ADCIN1 - Pin 33 - 3.43 v VIN_3V3 – Pin 32 – 0.11v PA_VBUS Pin 21,22,23,24 – 5.02v PB_VBUS Pin13,14,15,16 – 0v PP5V Pin 11,12,17,20,25,26 – 0v PB_GATE_VSYS pin 4 – 4.58 v PB_GATE_VBUS pin18 – 0v PA_GATE_VSYS pin5 – 12.62v PA_GATE_VBUS pin19 – 5.02v
Мне кажется что, что то не так с TPS65994AD, но прошу мастерам о помощи.
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T14S gen 2 (NM-D362 Rev: 2.0) Не запускается Добавлено: 20 сен 2024, 04:04 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,943.54
Сообщения: 1829 Откуда: Краснодар
331088 писал(а): Boardview и схему на форуме есть. и щас все кинулись качать и шариться по ним сверяя с вашими писульками... )))) 20 подайте на входные ключи и определитесь, блок дохлый или type_C ... и разбирайтесь почему блок на 20 не переключается. или тупо разъём на половину оторван.. ))))
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
331088
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T14S gen 2 (NM-D362 Rev: 2.0) Не запускается Добавлено: 20 сен 2024, 19:21 |
Спасибо за быстрой ответ мастер REM. извините дурака я не написал что разем USB C цел и в сохранности, блок проверял , он тоже рабочий подавал 20v на разем на а4,а9, b4, b9, через лабораторной блок питания, но ето тоже не помогло, поетому и написал что получается с родньм блоком может что то не сделал и описал так как надо, но прошу прошения
JAX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T14S gen 2 (NM-D362 Rev: 2.0) Не запускается [РЕШЕНО] Добавлено: 27 сен 2024, 03:06 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 476.34
Сообщения: 191 Откуда: Эстония, Таллинн
331088 писал(а): подавал 20v на разем на а4,а9, b4, b9, через лабораторной блок питания, но ето тоже не помогло, поетому и написал что получается с родньм блоком Зачем? Вам всё выше объяснили. Подайте 20 вольт на входные ключи и посмотрите как ведет себя плата.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
