Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T14S gen 2 (NM-D362 Rev: 2.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 22:41
Всем привет, принесли ноут Lenovo ThinkPad T14S gen 2, платформа NM-D362 Rev: 2.0 не запускается и не реагирует на кнопки запуска, лед до USB C тоже не светится.
Boardview и схему на форуме есть.
По линии TBTC_VBUS20
- на входе U6101 5v на выходе тоже 5v
- предохранител F6502 цел
- Q6505
S1_1-4 – 5v
S2_1-4 – 4.51v
G1 - TBTC_GATE_VBUS из U5901(TPS65994AD) пин 19 – 5.02v
G2 - TBTC_GATE_VBUS из U5901(TPS65994AD) пин 5 – 12.62v
- Q6501
S1_1-4 – 0v
S2_1-4 – 5v
G1 - TBTB_GATE_VBUS из U5901(TPS65994AD) пин 18 - 0v
G2 - TBTB_GATE_VBUS из U5901(TPS65994AD) пин 4 – 4.58v
- предохранител F6501 цел
- U6101
In 1-3 – 5v
Ovlo – (pin2 R6103) -0.23v
Out 1-3 – 5v (пин 7, 10, 11)
- предохранител F5103 цел
- d5105
Пин 2 – 5.v
Пин 1 – 4.83v
- U6201
In 1-3 – 0.44v(пин 7, 10, 11)
Ovlo – (pin2 R6201) -0v
Out 1-3 – 0v (пин 2, 3, 6)
En (пин 1) - 0v
- предохранител F5102 цел
- d5104
Пин 2 – 0.44v
Пин 1 – 4.83v
-u5101
In1-3 4.83v
Ovlo – (pin2 R5122) -0.22v
Out 1-3 – 4.83v
TPS65994AD
LDO_1V5 pin 37 – 1.58 v
ADCIN2 - Pin 35 - 1.7v
LDO_3V3 - Pin 34 - 3.43 v
ADCIN1 - Pin 33 - 3.43 v
VIN_3V3 – Pin 32 – 0.11v
PA_VBUS Pin 21,22,23,24 – 5.02v
PB_VBUS Pin13,14,15,16 – 0v
PP5V Pin 11,12,17,20,25,26 – 0v
PB_GATE_VSYS pin 4 – 4.58 v
PB_GATE_VBUS pin18 – 0v
PA_GATE_VSYS pin5 – 12.62v
PA_GATE_VBUS pin19 – 5.02v
Мне кажется что, что то не так с TPS65994AD, но прошу мастерам о помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T14S gen 2 (NM-D362 Rev: 2.0) Не запускается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 03:04
и щас все кинулись качать и шариться по ним сверяя с вашими писульками... ))))
20 подайте на входные ключи и определитесь, блок дохлый или type_C ... и разбирайтесь почему блок на 20 не переключается.
или тупо разъём на половину оторван.. ))))
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 18:21
Спасибо за быстрой ответ мастер REM.
извините дурака я не написал что разем USB C цел и в сохранности, блок проверял , он тоже рабочий
подавал 20v на разем на а4,а9, b4, b9, через лабораторной блок питания, но ето тоже не помогло, поетому и написал что получается с родньм блоком
может что то не сделал и описал так как надо, но прошу прошения
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T14S gen 2 (NM-D362 Rev: 2.0) Не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 02:06
Зачем? Вам всё выше объяснили.
Подайте 20 вольт на входные ключи и посмотрите как ведет себя плата.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп на Lenovo ThinkPad T14S NM-D362 Rev: 3.0
в форуме Поиск BIOS
jega
14 авг 2023, 12:00
jega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп на Lenovo ThinkPad T14S NM-D362 Rev: 1.0
в форуме Поиск BIOS
Analog
1152
25 мар 2025, 14:56
Analog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad T14s Gen 1 (NM-C891)
в форуме Поиск BIOS
sasha_m
748
18 мар 2026, 12:29
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T14s gen 5 (Иеженерный образец)
в форуме Поиск BIOS
CatsMyCrash
12
885
21 мар 2026, 13:18
CatsMyCrash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad T14s gen4 (NM-F151 rev.1.0) проблема с ME регионам, не видит SSD
texnik
718
03 июн 2026, 10:55
zaurista Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: softfile и гости: 132
