Текущее время: 21 ноя 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: ideapad 3 15alc6 (nm-d521) power botton Blinking and no screen
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 18:21
Hello Friends
lenovo ideapad 3 15alc6 minboard HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev 3.0
power led Blinking and no screen what is the problem i tryed many bios file but no chenge
and i need working bios dump
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15alc6 (nm-d521) power botton Blinking and no screen
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 19:36
Need baskup your bios
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 11:41
hello
this is the orignal bios checked from the motherboard power led bilinking
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 12:04
с официального сайта
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
serwanjaf7 писал(а):
по схеме W74M12JWSSIQ security flash, no chage ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 12:46
thank you for replay but i write the bios but same
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 12:52
Флешка такая? Иначе работать не будет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 13:02
i flashed the bios many ver i use lt866ii programmer but it same not woeking the motherboard is onboard ram mybe the onboard ram problem
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 15:24
Я думаю страсти по RPMC флешкам в ряде случаев (как минимум) сильно преувеличены )
Вот прямо сейчас "экспериментирую" с этой платой. С завода стоит 25LR128DSIG - RPMC да. Поставил обычную W25Q128FWSIQ (даже НЕ JW) и все работает, в биосе только стала недоступна пара менюшек типа AMD platform security proccesor
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 21:01
а попробовать накатить обновление биос, интересно схавает, в крипич не превратится?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 22:55
на одном проце было 3 разных флешки (только одна rpmc) с разными прошивками в том числе
процы тоже менялись; естественно меня не вопрос флешек интересовал - это скорее побочка)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 18:19
я неделю назад обновил биос на леново l430 с 34 на 36 , в итоге пропал звук и потёрлись все серийники.. перепрошивал на старый родной биос (не запускается , мигает зарядка и индикатор питания попеременно ) создал тему ((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Нет дежурки после КЗ USB
freeman_81
10 сен 2023, 21:10
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3-15ALC6 (NM-D521) Перезагружается после появления заставки "Lenovo" и при попытке загрузить ОС
Иван3791
1429
27 май 2024, 16:02
Exzo- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3-15ALC6 (NM-D521) Опознать деталь
Shematik
15 апр 2024, 12:32
Shematik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3 15alc6 (nm-d521) не включается
ka27
21 май 2024, 16:39
ka27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 (HS461&HS561&HS761 NM-D521 Rev: 3.0) не включается экран
в форуме Беседка
fizs
17
1070
04 июл 2024, 12:19
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, jega, Jovaniks, Yandex [BOT], Зайдуллин Эмиль и гости: 21
