power led Blinking and no screen what is the problem i tryed many bios file but no chenge and i need working bios dump
guar33
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 15alc6 (nm-d521) power botton Blinking and no screen
Добавлено: 01 окт 2024, 19:36
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,907.64 Сообщения: 2864 Откуда: Одесса
Need baskup your bios
serwanjaf7
Добавлено: 05 окт 2024, 11:41
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 13:19 Наличности на руках: 43.18 Сообщения: 342 Откуда: iraq
hello this is the orignal bios checked from the motherboard power led bilinking
guar33
Добавлено: 05 окт 2024, 12:04
с официального сайта ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
serwanjaf7
Добавлено: 05 окт 2024, 12:46
thank you for replay but i write the bios but same
guar33
Добавлено: 05 окт 2024, 12:52
guar33 писал(а):
W74M12JWSSIQ security flash
Флешка такая? Иначе работать не будет
serwanjaf7
Добавлено: 05 окт 2024, 13:02
i flashed the bios many ver i use lt866ii programmer but it same not woeking the motherboard is onboard ram mybe the onboard ram problem
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25 и гости: 37
