Текущее время: 21 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: ThinkPad T470 (NM-A931) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 16:17
Всем доброго времени суток :a_g_a: И так, самое начало - однажды утром ноутбук не включился. По ремонту ноутбуков у меня от случая к случаю (раз в два года), так что, после попыток самостоятельного ремонта, таки решил обратиться за помощью к знающим на форум. При поиске неисправности, обнаружил, что сильно греется контроллер DB4178A, а напряжения на контрольных точках вместо 12 вольт 9... тогда, две недели назад, я смотрел видео как один мастер диагностировал точно такой же ноутбук и сам смотрел по его примеру. Ну, подумал отделаюсь малой кровью, заказал на алике в китае чип, сегодня поставил - счастья не произошло :-( Да, чип я заказал другой, на данном форуме прочитал, что TC62D517XBG аналог (на фото скрин). С чего мне начать, подскажите пожалуйста. Дежурное питание где посмотреть, или просто чип не подходит? На чип BD4178A 19V приходит.. на PU201 VSYS меньше вольта.. Н кнопке включения тоже пусто :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T470 (i5-7300u) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 18:42
Укажите модель материнской платы, для дальнейшей вам помощи :men:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 19:17
Думаю на PU201, а он не запитан
В сети
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 19:27
В самом начале два моп транзистора не пропускают питание PQ6, PQ7
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T470 (NM-A931) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 16:56
Здравствуйте, есть ли решение этой проблемы? также не открываются транзисторы pq6 pq7
Плата NM-A931 rev2.0
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 17:07
решение конечно есть, но причины могут быть разные, начиная от входных ключей, чаржер и его питание, обвязка, проблемы в нагрузке, в аккумуляторе, мультиконтроллер, да много чего, нужно проводить диагностику
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T470 (NM-A931 rev 2.0) Не включается, не реагирует на ЗУ
Cepriuko
04 ноя 2024, 14:53
Cepriuko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t470 (CT470 NM-a931) криво шитые биос пустые флешки
max1052
21 сен 2020, 16:06
max1052 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
tsymbal30
31
2966
19 авг 2022, 21:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23693
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E125 (DAFL8AMB8D0 REV:D) Не реагирует на кнопку включения.
gmaster.65
29 мар 2015, 07:19
gmaster.65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Belebirda, Jovaniks, Madest11 и гости: 19
