Текущее время: 29 ноя 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: ThinkPad T470 (NM-A931) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 15:17
Всем доброго времени суток :a_g_a: И так, самое начало - однажды утром ноутбук не включился. По ремонту ноутбуков у меня от случая к случаю (раз в два года), так что, после попыток самостоятельного ремонта, таки решил обратиться за помощью к знающим на форум. При поиске неисправности, обнаружил, что сильно греется контроллер DB4178A, а напряжения на контрольных точках вместо 12 вольт 9... тогда, две недели назад, я смотрел видео как один мастер диагностировал точно такой же ноутбук и сам смотрел по его примеру. Ну, подумал отделаюсь малой кровью, заказал на алике в китае чип, сегодня поставил - счастья не произошло :-( Да, чип я заказал другой, на данном форуме прочитал, что TC62D517XBG аналог (на фото скрин). С чего мне начать, подскажите пожалуйста. Дежурное питание где посмотреть, или просто чип не подходит? На чип BD4178A 19V приходит.. на PU201 VSYS меньше вольта.. Н кнопке включения тоже пусто :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T470 (i5-7300u) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 17:42
Укажите модель материнской платы, для дальнейшей вам помощи :men:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 18:17
Думаю на PU201, а он не запитан
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 18:27
В самом начале два моп транзистора не пропускают питание PQ6, PQ7
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T470 (NM-A931) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 15:56
Здравствуйте, есть ли решение этой проблемы? также не открываются транзисторы pq6 pq7
Плата NM-A931 rev2.0
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 16:07
решение конечно есть, но причины могут быть разные, начиная от входных ключей, чаржер и его питание, обвязка, проблемы в нагрузке, в аккумуляторе, мультиконтроллер, да много чего, нужно проводить диагностику
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T470 (NM-A931 rev 2.0) Не включается, не реагирует на ЗУ
Cepriuko
04 ноя 2024, 13:53
Cepriuko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t470 (CT470 NM-a931) криво шитые биос пустые флешки
max1052
21 сен 2020, 15:06
max1052 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
tsymbal30
31
5311
19 авг 2022, 20:47
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26328
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t470 i5-7300u 6шт. + 5 плат на запчасти/восстановление
tsymbal30
10 авг 2022, 16:17
tsymbal30 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
