Текущее время: 21 ноя 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: legion 7 15ACHg6 (nm-d563) Не устанавливается видеодрайвер после замены матрици
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 15:42
Добрый день пришел ко мне в ремонт следующий апарат легион 7 с rtx 3080.
Проблема была следующая. отнес в сервис поменяли матрицу и у него перестал устанавливаться видеодрайвер. вызвал мастре на дом для замены матрици обратно на старую и после его визита следующие. Скол на проце (уго весь сколот как будто ковыряли) кз по питанию видеопамяти.
Сделал следующие
1. Замена проца
2. Замена всей видеопамяти
3. Замена видеочипа gn20-e7-a1 на точно такой-же. причиной замены стал мертвый контролер памяти в ГПУ (матс каждый новый тест показывал разные битые банки)
4. Прошит биос и видеобиос.
5. Проверены все диф пары
6. Проверены все лвдс линии
7. Проверены все питания по чипу. А именно +1.8VS_VGA, NVVDD, +0.95VGS, FBVDDQ, VGA_PWRGD, PXS_PWREN, PLT_RST_VGA_N все есть и работает, как по схеме.
Проблема сейчас следующая
1. Не устанавливается видеодрайвер от слова совсем. без кода ошибки. просто висит как базовый видеоадаптор
Если в биусе выбрать дискретную графику то картинка есть без арефактов, но драйвер так и не ставится.
Чип 100% рабочий снят с донора на нем же проверялся, донор брался ради проца.
Куда смотреть даже мыслей нет. Поэтому прошу помощи у более опытных мастеров
 Заголовок сообщения: Re: legion 7 15ACHg6 (nm-d563) Не устанавливается видеодрайвер после замены матрици
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 18:52
Вручную через Диспетчер Устройств тоже не ставится?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 16:03
Нет, вообще не как
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 20:07
dasmir писал(а):
Нет, вообще не как
Через Диспетчер он 100% должен выдать ошибку - неверный драйвер, код43 или еще какую.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 13:20
Было бы так просто я бы уже давно сделал!
У меня не верный девайс айди это может быть связанно с тем что у меня на плате стоял ремарк, а сейчас стоит оригинал. даже если я меняю страпы на ориг девайс айди не верный. Если можете помочь с прошивкой на него под ориг чип буду благодарен могу даже деньги закинуть
 Заголовок сообщения: legion 7 15ACHg6 (nm-d563) Помогите сделать биос и видеобиос
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 13:41
Привет всем. Суть проблемы следующая, после замены видеочипа обнаружил, что не устанавливается видеодрайвер причиной стало неверный девайс айди.
В схема есть несколько вариантов установки чипов (ремарк, оригинал) в моем случае стоял чип ремакр, а я поставил оригинал. теперь кроме перемещение страпов нужен еще биос другой на сколько я понимаю. Если ли среди нас ребята, кто готов мне с этим помочь конечно не за просто так.
 Заголовок сообщения: Re: legion 7 15ACHg6 (nm-d563) Помогите сделать биос и видеобиос
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 09:26
мне кажется что vbios трогать не нужно, там все должно закончится страпами, какой чип стоял, какой поставили? какая память стоит?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 18:21
Vbios с ноута Legion 16ITHg6 c таким же видеочипом gn20-e7-a1. Модель платы пока не добрался посмотреть, возможно такая же.
По поводу ремарк-оригинал, это как? И попутный вопрос для тех, кто в курсе: сюда можно залить мод. биос для отключения каналов памяти?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 12:52
Не трогая ничего не работает
страпы поменял как по схема ничего не изменилось нетот девайс айди выдает
стоял gn20-e7-a1 сейчас gn20-e7-a1 маркировки 1 в 1, чип с апарата аленвей полностью протестирован покупалась плата ради проца на другой ноут
помять все 8 модулей новые samsung 2gb k4zaf325bm - hc14 менялась так как было в полном коротком
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
попробую вдруг у тебя стоит ориг чип
чипы как выяснилось бывают 2 видов оригинал маркировка, и перемарк с другого чипа к примру с 3090 которая не держала частоту и соответсвенно другой биос.
У вас стоит оригинал чип. вес вашего биоса 1 мб у меня же 2 мб. такой я уже находил. попробую поколдовать может можно сшить
По поводу мод биоса не подскажу не пробовал
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 14:47
If you are not sure whether it is a VBIOS problem, you can try to rewrite this 2M program.
UG10.rar
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 19:11
dasmir, такая же ситуация с Legion 16ACHG6 - долго искал проблему, в итоге дело в матрице оказалось. Поставил родную разбитую матрицу назад - видяха 3070 заработала, а до этого была ситуация как у вас 1:1
Цитата:
Сделал следующие
1. Замена проца
OMG
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 22:24
огромное спасибо попробую это сделать, как клиент вернется с вахты отпишусь сразу
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 22:26
Thank you, I'll try it in a few days and write the result right away.
 ! igils писал(а):
что, одной темы мало, нужно ещё насоздавать кучу? Один аппарат - одна тема. Объединил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G (LA-B991P) не устанавливается видеодрайвер после замены видеочипа
Kvasius
14
4712
29 сен 2016, 18:24
Kvasius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 7 16ACHg6 HY763 HY760 HY762 NM-D563 Rev:2.0 Нужен Биос
в форуме Поиск BIOS
stalker310200
12 ноя 2023, 14:53
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 7 16ACHg6 HY763 HY760 HY762 NM-D563 Rev:2.0 прошивка контроллера клавиатуры
в форуме Поиск BIOS
cheb
22 май 2024, 14:23
cheb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 7 16ACHg6 NM-D563 rev.2.0 - vERTYANOV 3.3 shows comunication lost
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
ktmmotocross
26 сен 2024, 12:52
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2318sr (DAOR53MB6E1 REV E) Не устанавливается видеодрайвер
Jobstick
25 янв 2016, 11:30
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlarmX, asderoff, Belebirda, Jovaniks, Madest11, pavelokit, Yandex [BOT] и гости: 31
