Текущее время: 21 ноя 2024, 15:05
dasmir
Заголовок сообщения: legion 7 15ACHg6 (nm-d563) Не устанавливается видеодрайвер после замены матрици Добавлено: 01 ноя 2024, 15:42 |
Зарегистрирован: 18 сен 2022, 10:49 Наличности на руках: 48.10
Сообщения: 25 Откуда: Барнаул
Добрый день пришел ко мне в ремонт следующий апарат легион 7 с rtx 3080. Проблема была следующая. отнес в сервис поменяли матрицу и у него перестал устанавливаться видеодрайвер. вызвал мастре на дом для замены матрици обратно на старую и после его визита следующие. Скол на проце (уго весь сколот как будто ковыряли) кз по питанию видеопамяти. Сделал следующие 1. Замена проца 2. Замена всей видеопамяти 3. Замена видеочипа gn20-e7-a1 на точно такой-же. причиной замены стал мертвый контролер памяти в ГПУ (матс каждый новый тест показывал разные битые банки) 4. Прошит биос и видеобиос. 5. Проверены все диф пары 6. Проверены все лвдс линии 7. Проверены все питания по чипу. А именно +1.8VS_VGA, NVVDD, +0.95VGS, FBVDDQ, VGA_PWRGD, PXS_PWREN, PLT_RST_VGA_N все есть и работает, как по схеме. Проблема сейчас следующая 1. Не устанавливается видеодрайвер от слова совсем. без кода ошибки. просто висит как базовый видеоадаптор Если в биусе выбрать дискретную графику то картинка есть без арефактов, но драйвер так и не ставится. Чип 100% рабочий снят с донора на нем же проверялся, донор брался ради проца. Куда смотреть даже мыслей нет. Поэтому прошу помощи у более опытных мастеров
i001546
Заголовок сообщения: Re: legion 7 15ACHg6 (nm-d563) Не устанавливается видеодрайвер после замены матрици Добавлено: 01 ноя 2024, 18:52 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 805.14
Сообщения: 314 Откуда: Алматы
dasmir писал(а): просто висит как базовый видеоадаптор Вручную через Диспетчер Устройств тоже не ставится?
dasmir
Заголовок сообщения: Re: legion 7 15ACHg6 (nm-d563) Не устанавливается видеодрайвер после замены матрици Добавлено: 04 ноя 2024, 16:03 |
i001546 писал(а): Вручную через Диспетчер Устройств тоже не ставится? Нет, вообще не как
i001546
Заголовок сообщения: Re: legion 7 15ACHg6 (nm-d563) Не устанавливается видеодрайвер после замены матрици Добавлено: 04 ноя 2024, 20:07 |
dasmir писал(а): Нет, вообще не как Через Диспетчер он 100% должен выдать ошибку - неверный драйвер, код43 или еще какую.
dasmir
Заголовок сообщения: Re: legion 7 15ACHg6 (nm-d563) Не устанавливается видеодрайвер после замены матрици Добавлено: 05 ноя 2024, 13:20 |
i001546 писал(а): Через Диспетчер он 100% должен выдать ошибку - неверный драйвер, код43 или еще какую. Было бы так просто я бы уже давно сделал! У меня не верный девайс айди это может быть связанно с тем что у меня на плате стоял ремарк, а сейчас стоит оригинал. даже если я меняю страпы на ориг девайс айди не верный. Если можете помочь с прошивкой на него под ориг чип буду благодарен могу даже деньги закинуть
dasmir
Заголовок сообщения: Re: legion 7 15ACHg6 (nm-d563) Помогите сделать биос и видеобиос Добавлено: 18 ноя 2024, 12:52 |
guar33 писал(а): мне кажется что vbios трогать не нужно, там все должно закончится страпами, какой чип стоял, какой поставили? какая память стоит? Не трогая ничего не работает страпы поменял как по схема ничего не изменилось нетот девайс айди выдает стоял gn20-e7-a1 сейчас gn20-e7-a1 маркировки 1 в 1, чип с апарата аленвей полностью протестирован покупалась плата ради проца на другой ноут помять все 8 модулей новые samsung 2gb k4zaf325bm - hc14 менялась так как было в полном коротком ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Shalun-avd писал(а): Vbios с ноута Legion 16ITHg6 c таким же видеочипом gn20-e7-a1. Модель платы пока не добрался посмотреть, возможно такая же. По поводу ремарк-оригинал, это как? И попутный вопрос для тех, кто в курсе: сюда можно залить мод. биос для отключения каналов памяти? попробую вдруг у тебя стоит ориг чип чипы как выяснилось бывают 2 видов оригинал маркировка, и перемарк с другого чипа к примру с 3090 которая не держала частоту и соответсвенно другой биос. У вас стоит оригинал чип. вес вашего биоса 1 мб у меня же 2 мб. такой я уже находил. попробую поколдовать может можно сшить По поводу мод биоса не подскажу не пробовал
mainvod
Заголовок сообщения: Re: legion 7 15ACHg6 (nm-d563) Помогите сделать биос и видеобиос Добавлено: 18 ноя 2024, 14:47 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2022, 09:28 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 49 Откуда: magic
If you are not sure whether it is a VBIOS problem, you can try to rewrite this 2M program. Вложение: UG10.rar
pbls
Заголовок сообщения: Re: legion 7 15ACHg6 (nm-d563) Не устанавливается видеодрайвер после замены матрици Добавлено: 18 ноя 2024, 19:11 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 78.75
Сообщения: 457 Откуда: klgd
dasmir, такая же ситуация с Legion 16ACHG6 - долго искал проблему, в итоге дело в матрице оказалось. Поставил родную разбитую матрицу назад - видяха 3070 заработала, а до этого была ситуация как у вас 1:1 Цитата: Сделал следующие 1. Замена проца 2. Замена всей видеопамяти 3. Замена видеочипа gn20-e7-a1 на точно такой-же. причиной замены стал мертвый контролер памяти в ГПУ (матс каждый новый тест показывал разные битые банки) 4. Прошит биос и видеобиос. 5. Проверены все диф пары 6. Проверены все лвдс линии 7. Проверены все питания по чипу. А именно +1.8VS_VGA, NVVDD, +0.95VGS, FBVDDQ, VGA_PWRGD, PXS_PWREN, PLT_RST_VGA_N все есть и работает, как по схеме. OMG
dasmir
Заголовок сообщения: Re: legion 7 15ACHg6 (nm-d563) Не устанавливается видеодрайвер после замены матрици Добавлено: 18 ноя 2024, 22:24 |
pbls писал(а): такая же ситуация с Legion 16ACHG6 - долго искал проблему, в итоге дело в матрице оказалось. Поставил родную разбитую матрицу назад - видяха 3070 заработала, а до этого была ситуация как у вас 1:1 огромное спасибо попробую это сделать, как клиент вернется с вахты отпишусь сразу
dasmir
Заголовок сообщения: Re: legion 7 15ACHg6 (nm-d563) Помогите сделать биос и видеобиос Добавлено: 18 ноя 2024, 22:26 |
mainvod писал(а): If you are not sure whether it is a VBIOS problem, you can try to rewrite this 2M program. Thank you, I'll try it in a few days and write the result right away. ! | igils писал(а): | что, одной темы мало, нужно ещё насоздавать кучу? Один аппарат - одна тема. Объединил. |
