Текущее время: 20 июн 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 Залит
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 20:29
Доброго времени суток. Принесли залитый ноутбук Lenovo G570 LA-6753p Rev: 1.0. После вскрытия было обнаружено немного окиси Возле чипсета U4 , а точнее на Q10 и Q111, и также в цепи +1.05VS_VCCPP, а точнее на конденсаторах PC711 и PC712. Окись очистил с помощью kontakt wl и просушил феном на 150 градусах. Включил, нет инициализации, подключил пост карту ST8677, пост код не идет, решил перепрошить биос, сначала прошил основной, ничего не изменилось, тогда прошил биос мультика. Результата никакого нет. Напряжения вроде все присутствуют. 3,3в, 5в, после включения появляется 1.05в. Единственное чего нет это +VGFX_CORE, но не знаю когда оно должно подаваться. Фото мест окиси прилагаю. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 Залит
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 21:19
а есть уверенность, что под хаб не попало? Огласите сопротивление по 1,05 без процессора. Проверьте есть ли VR_ON на ШИМ проца. А так на хаб и думать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 09:38
Пропаяй все детали где были окислы.Был такой в ремонте и залит там же.Так у меня из-за одного резюка не было инициализации.Когда пропаял всё заколотилось.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 Залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 14:24
VR_ON 3,34в
Сопротивление 1,05в питания процессора без процессора, на конденсаторе С88 в режиме диода 47, если проверять на омах в одну сторону показание 52,8 ом, в другую 56,3 ом.
---------- Добавлено спустя 16 минут 36 секунд: ----------
Действительно был непропай, прошелся паяльником по всех замоченых резисторах и конденсаторах, ноут завелся. Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3119
19 сен 2018, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 (LA-6753P) Не включается(Залит)
tasm101
26 май 2021, 20:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP) Не заводится до конца
greenpill
09 июл 2014, 06:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G570 (intel) включается нет изображения
Стаиславн
2457
09 июл 2014, 21:17
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus, sergey84, stalker310200 и гости: 27
