RsM писал(а):
а есть уверенность, что под хаб не попало? Огласите сопротивление по 1,05 без процессора. Проверьте есть ли VR_ON на ШИМ проца. А так на хаб и думать.
VR_ON 3,34в
Сопротивление 1,05в питания процессора без процессора, на конденсаторе С88 в режиме диода 47, если проверять на омах в одну сторону показание 52,8 ом, в другую 56,3 ом.
---------- Добавлено спустя 16 минут 36 секунд: ---------- Действительно был непропай, прошелся паяльником по всех замоченых резисторах и конденсаторах, ноут завелся. Спасибо всем за помощь.
