Текущее время: 22 ноя 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 - 20071 (LA-5754p) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 19:47
Добрый вечер.
Ноут был залит в районе сетевухи U14 и обвязки PU101(LM393). Всё почистил и пропаял, дежурка не появилась. КЗ на дроселях +3 и +5 нет, кз на +3V_LAN тоже нет. B+ составляет 19,2в. Заменил шим дежурки RT6206B на TPS51427.
Замеры на LM393:
1 - 3.33в
2 - 3,28в
3 - 3,65в
4 - земля
5 - 4,23в
6 - 3,28в
7 - 3,04в
8 - 18,6в
Смущает выход 7 ножки. Подскажите куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 - 20071 (LA-5754p) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 21:36
Вы лучше замеры с 51427 напишите
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:58
Замеры на TPS51247.
3 - 0,75
5 - 3,29
6 - 19,3
7 - 0,84
12 - 0,12
14 - 0,65
16 - 0,18
17 - 0,69
19 - 0,75
20 - 4,58
21 - 0,69
26 - 0,13
31 - 0,39
32 - 0,77
Все остальные 0.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 20:04
Ghost_vlz писал(а):
Все остальные 0.
а на 4-й (EN_LDO) все-таки должно быть напряжение (не ноль)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 10:35
Кто-то сказал, что это аналоги?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 - 20071 (LA-5754p) Нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 14:42
siberian писал(а):
Ghost_vlz писал(а):
Заменил шим дежурки RT8206B на TPS51427.
RT8206B, TPS51427 и ISL6237 взаимозаменяемы (источник viewtopic.php?t=3734)
Теперь решение проблемы.
Это я и сам понимал, но не сразу нашёл причину. Причина была в отгнивании пятака в обвязке LM393, на дорожке идущей от PQ104, как раз это и был VS дающий EN_LDO.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
23611
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (NAWE6 LA-5754P) Вопрос по термоинтерфейсу.
gigaprice
20 фев 2015, 17:04
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal NAWE6 LA-5754P) Замена 216-0774009(1002:68Е0
ImBlack
04 мар 2015, 21:54
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754p) нет WiFi
KcapDac
14 апр 2015, 11:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
