Текущее время: 22 ноя 2024, 09:00
Ghost_vlz
Заголовок сообщения: Lenovo G565 - 20071 (LA-5754p) Нет дежурок Добавлено: 18 фев 2015, 19:47 |
Зарегистрирован: 07 июн 2014, 16:24 Наличности на руках: 72.23
Сообщения: 106 Откуда: Волжский
Добрый вечер. Ноут был залит в районе сетевухи U14 и обвязки PU101(LM393). Всё почистил и пропаял, дежурка не появилась. КЗ на дроселях +3 и +5 нет, кз на +3V_LAN тоже нет. B+ составляет 19,2в. Заменил шим дежурки RT6206B на TPS51427. Замеры на LM393: 1 - 3.33в 2 - 3,28в 3 - 3,65в 4 - земля 5 - 4,23в 6 - 3,28в 7 - 3,04в 8 - 18,6в Смущает выход 7 ножки. Подскажите куда дальше копать?
Ghost_vlz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 - 20071 (LA-5754p) Нет дежурок Добавлено: 20 фев 2015, 16:58 |
Замеры на TPS51247. 3 - 0,75 5 - 3,29 6 - 19,3 7 - 0,84 12 - 0,12 14 - 0,65 16 - 0,18 17 - 0,69 19 - 0,75 20 - 4,58 21 - 0,69 26 - 0,13 31 - 0,39 32 - 0,77 Все остальные 0.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 - 20071 (LA-5754p) Нет дежурок Добавлено: 21 фев 2015, 20:04 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 61.22
Сообщения: 816 Откуда: Доброградов
Ghost_vlz писал(а): Все остальные 0. а на 4-й (EN_LDO) все-таки должно быть напряжение (не ноль)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 - 20071 (LA-5754p) Нет дежурок Добавлено: 22 фев 2015, 10:35 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Ghost_vlz писал(а): Заменил шим дежурки RT6206B на TPS51427. Кто-то сказал, что это аналоги?
Ghost_vlz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 - 20071 (LA-5754p) Нет дежурок [РЕШЕНО] Добавлено: 25 фев 2015, 14:42 |
siberian писал(а): Ghost_vlz писал(а): Заменил шим дежурки RT8206B на TPS51427. Кто-то сказал, что это аналоги? RT8206B, TPS51427 и ISL6237 взаимозаменяемы (источник viewtopic.php?t=3734) Теперь решение проблемы. dobry писал(а): а на 4-й (EN_LDO) все-таки должно быть напряжение (не ноль) Это я и сам понимал, но не сразу нашёл причину. Причина была в отгнивании пятака в обвязке LM393, на дорожке идущей от PQ104, как раз это и был VS дающий EN_LDO.
