Текущее время: 22 ноя 2024, 03:52
valikzs
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 14 сен 2015, 18:25 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 10:49 Наличности на руках: 49.12
Сообщения: 41 Откуда: Украина
morik59 писал(а): Да, рядом с этими ногами. Всем добрый вечер. Значит выставил ума в биосе, отпаял сначала - PR821 - 16 нога шима и ничего не изменилось... потом 821 поставил на место а отпаял 823 - и тишина вообще - на кнопку вкл жму а светодиод загорелся и потух сразу и всё) ---------- Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: ---------- hardhaker писал(а): когда ноут стартует есть картинка, но не грузится система. так тут дело не только в загрузке системы но и в выключении компа после того как подсоединяешь или жестак внутренний и юсб жесткий так же Да и вот фотку сделал что вышло после прошивки всей троечки ---------- Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды: ---------- siberian писал(а): У Lenovo такое бывает когда "оно" не находит устройства, с которого может загрузиться... И отсюда вопрос к ТС: какая версия BIOS зашита сейчас и версия Windows на HDD? Поймите - я уже и другой жесткий подкидывал , и внешний usb но эффекта нет .... то что он не загружается это другая проблема а проблема тогда когда он сразу рубится и снова пытается загружаться .. Да вот сейчас попробовал успеть подловить момент и войти в биос - жестак виден ( на фото) st1000, а так либо на картинке леново рубится и по кругу идёт в перезагрузку и может иногда выйти либо на экран с чёрточкой либо просто с подсветкой при этом даже ctrl alt del не слушается и приходится в ручную с кнопки вырубать ( благо слушается). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- вот фотки
siberian
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 14 сен 2015, 20:09 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
У тебя похоже сборная солянка - BIOS под WIN7, а прошивка EC под WIN8... с notebook1 Цитата: Для платформы LA-8002P существуют два типа прошивок - под Windows 7, и под Windows 8, которые различаются ревизиями. Последняя известная ревизия под Windows 7 - 5DCN40WW(V2.07), выложенная на оффициальном сайте в виде апдейта (в скобках указаны версии биоса для KB9012). Под Windows 8 оффициальных апдейтов (пока?) нет, но (хронологически) существует три известных "восьмёрочных" ревизии, а именно: 5DCN89WW(V8.00), 5DCN90WW(v8.01), 5DCN91WW(v8.02) Для любой ревизии (Windows 7,8) блок DMI (8192 byte) находится в основной прошивке U5 по адресу 180000h, и дублируется в прошивке для KB9012 с адреса 1E000h, и до конца. Весьма желательно, чтобы при перепрошивке эти блоки совпадали (ИМХО).
valikzs
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 14 сен 2015, 22:12 |
siberian писал(а): желательно, чтобы при перепрошивке эти блоки совпадали так а мне что лучше сравнить ес с биосом и откуда взять и скопировать в хекс редакторе - с биоса в ес эти данные или наоборот?
valikzs
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 15 сен 2015, 16:41 |
siberian писал(а): Ты сперва определись, под какую винду тебе BIOS нужен так получается что универсала нет? даже немного изменю вопрос - что и откуда надо добрать или убрать под вин 7 и что и откуда надо добрать или убрать под вин 8?
siberian
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 15 сен 2015, 18:23 |
valikzs писал(а): даже немного изменю вопрос Мне тоже очень сильно хочется изменить ответ, но... правила форума не позволяют этого сделать! Поэтому тоже задам вопрос - я для кого цитату приводил?
valikzs
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 16 сен 2015, 10:35 |
siberian писал(а): вопрос win 7
valikzs
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 17 сен 2015, 10:02 |
siberian писал(а): Экий ты не понятливый... Спасибо - теперь понял - просто не знал что от чего) то есть мне надо искать одинаковую пару биос +ес под 7 отдельно и под 8 тоже отдельно)
siberian
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 17 сен 2015, 12:21 |
valikzs писал(а): мне надо искать на ноутбук1 выкладывали...
valikzs
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 17 сен 2015, 13:31 |
siberian писал(а): на ноутбук1 выкладывали... уже нашёл - спасибо но я никак понять немогу - на верхнем фото у меня ес + биос одинаковой версии . вопрос - почему оно вырубалось всё равно?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 21 сен 2015, 01:08 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 12.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
valikzs писал(а): 5 вольт потому как подходит время загрузки либо с жёсткого либо с юсб и рубиться Проверяйте 5V линию. При подключении USB флешки или жесткого посмотрите сопротивление по 5V, может просаживается или между DATA + и DATA-. Может что то упустили во время ремонта. Сложно, что то подсказать, когда уже пол платы перепаяно .
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
valikzs
Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос Добавлено: 21 сен 2015, 21:23 |
hardhaker писал(а): Может что то упустили во время ремонта. Сложно, что то подсказать, когда уже пол платы перепаяно . так с этими симптомами ноутбук и пришёл.... Может ли сам шим 3-5 вольт так парить голову под нагрузкой?
