Текущее время: 23 май 2024, 17:23
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO Y580 (LA-8002P) был прошит другой версией биос
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 18:25
morik59 писал(а):
Да, рядом с этими ногами.
Всем добрый вечер. Значит выставил ума в биосе, отпаял сначала - PR821 - 16 нога шима и ничего не изменилось... потом 821 поставил на место а отпаял 823 - и тишина вообще - на кнопку вкл жму а светодиод загорелся и потух сразу и всё)
---------- Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: ----------
hardhaker писал(а):
когда ноут стартует есть картинка, но не грузится система.
так тут дело не только в загрузке системы но и в выключении компа после того как подсоединяешь или жестак внутренний и юсб жесткий так же
Да и вот фотку сделал что вышло после прошивки всей троечки
---------- Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды: ----------
siberian писал(а):
У Lenovo такое бывает когда "оно" не находит устройства, с которого может загрузиться...
И отсюда вопрос к ТС: какая версия BIOS зашита сейчас и версия Windows на HDD?
Поймите - я уже и другой жесткий подкидывал , и внешний usb но эффекта нет .... то что он не загружается это другая проблема а проблема тогда когда он сразу рубится и снова пытается загружаться
Да вот сейчас попробовал успеть подловить момент и войти в биос - жестак виден ( на фото) st1000, а так либо на картинке леново рубится и по кругу идёт в перезагрузку и может иногда выйти либо на экран с чёрточкой либо просто с подсветкой при этом даже ctrl alt del не слушается и приходится в ручную с кнопки вырубать ( благо слушается).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
вот фотки
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 20:09
У тебя похоже сборная солянка - BIOS под WIN7, а прошивка EC под WIN8...
с notebook1
Цитата:
Для платформы LA-8002P существуют два типа прошивок - под Windows 7, и под Windows 8, которые различаются ревизиями.
Последняя известная ревизия под Windows 7 - 5DCN40WW(V2.07), выложенная на оффициальном сайте в виде апдейта (в скобках указаны версии биоса для KB9012).
Под Windows 8 оффициальных апдейтов (пока?) нет, но (хронологически) существует три известных "восьмёрочных" ревизии, а именно:
5DCN89WW(V8.00), 5DCN90WW(v8.01), 5DCN91WW(v8.02)
Для любой ревизии (Windows 7,8) блок DMI (8192 byte) находится в основной прошивке U5 по адресу 180000h, и дублируется в прошивке для KB9012 с адреса 1E000h, и до конца. Весьма желательно, чтобы при перепрошивке эти блоки совпадали (ИМХО).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 22:12
так а мне что лучше сравнить ес с биосом и откуда взять и скопировать в хекс редакторе - с биоса в ес эти данные или наоборот?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 00:07
Ты сперва определись, под какую винду тебе BIOS нужен
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 16:41
так получается что универсала нет?
даже немного изменю вопрос - что и откуда надо добрать или убрать под вин 7 и что и откуда надо добрать или убрать под вин 8?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 18:23
Мне тоже очень сильно хочется изменить ответ, но... правила форума не позволяют этого сделать!
Поэтому тоже задам вопрос - я для кого цитату приводил?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 10:35
siberian писал(а):
вопрос
win 7
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 21:56
Экий ты не понятливый...
Основной BIOS у тебя 5DCN40WW, т.е. под WIN7, а прошивка EC 5DEC89WW, т.е. под WIN8...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:02
Спасибо - теперь понял - просто не знал что от чего) то есть мне надо искать одинаковую пару биос +ес под 7 отдельно и под 8 тоже отдельно)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 12:21
valikzs писал(а):
мне надо искать
на ноутбук1 выкладывали...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 13:31
уже нашёл - спасибо но я никак понять немогу - на верхнем фото у меня ес + биос одинаковой версии . вопрос - почему оно вырубалось всё равно?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 12:38
Прошил я в общем комплектом 5DCN40WW(V2.07) биос+ес+ме с дружественного форума но к положительному результату это не привело.... всё таки где то рубиться по линии питания 5 вольт потому как подходит время загрузки либо с жёсткого либо с юсб и рубиться - какая то деталька даёт сбой но не могу понять хотя бы приблизительно где это может быть так как плата толком без позиционных обозначений.....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 01:08
Проверяйте 5V линию. При подключении USB флешки или жесткого посмотрите сопротивление по 5V, может просаживается или между DATA + и DATA-. Может что то упустили во время ремонта. Сложно, что то подсказать, когда уже пол платы перепаяно .
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 21:23
так с этими симптомами ноутбук и пришёл....
Может ли сам шим 3-5 вольт так парить голову под нагрузкой?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Lenovo Y580 прошит биосом от G580. Ищу дамп 5dcn39ww (2.06)
hans_alex
01 янв 2015, 17:27
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad Y580 ((LA-8002P rev 1A)) нужна помощь приживить другой видео чип
solik
2940
27 мар 2017, 17:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Очень нужен биос от версии 5DCN89WW или позже!
hans_alex
4387
04 янв 2015, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Нужен Дамп Биос и ME
Vladimir14
09 янв 2016, 14:04
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Y580 (LA-8002P) ЗАЛИТ ПОМОГИТЕ С номиналам
Straiper
20 янв 2015, 16:19
Straiper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, Brtth, bub2245, rurga, shemeryga, webmaster, xusan и гости: 30
