Текущее время: 21 ноя 2024, 18:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Compal) Пульсирует B+, нет старта
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 09:04
Мать LA-7982P Rev: 1.0
Чарджер BQ24727
ACDET (6) - 2.7v
VCC (20) - 18v
REGN (16) - 6v
PQ301 PQ302
D-19v D-0v
S-18v S-18v
G-18v G-18v
Сопротивление по B+ 170к
PACIN - 0V
По B+ циклично повскакивают импульсы, в этот момент подпрыгивает ток.
Я так понял надо разбираться с PACIN, но по схеме пробежался не смог разобраться что откуда и куда. Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) Пульсирует B+, нет старта
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 09:09
а дижурки в норме питания
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 09:16
А как? Если дежурка от B+ питается, которого нет. Да и размыкал я эту цепь (B+) до дежурки.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 16:45
ключи по входу прозвонил?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 17:28
Да, прозвонил, там все гуд. Тут другое. Запитал я B+ от ЛБП, нашел керамику в цепи питания проца, заменил. Далее нашел после B+ в кз n-канальный PQ401 в схеме RT8205, заменил. Входные ключи открылись. Далее, дежурка не заводится, КЗ по шине +3VALW. Кинул туда напругу, греется хаб SLJ8E и немного мульт.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 18:00
FedorovV писал(а):
Запитал я B+ от ЛБП
Вот хаб и убил... и немного мульт.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 18:22
siberian писал(а):
FedorovV писал(а):
Запитал я B+ от ЛБП
Как? Я же током небольшим подавал, при этом грелась треснувшая керамика.
Хотя возможно. PQ401 коротил линию B+ на +3VALWP. Если 500ма хватило прожечь питание хаба, то может и так. Печально. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 00:29
Пробивает напряжением...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev1.0) Нет старта .Сильно пульсирует напряжени на входных транзисторах .
grigoras1973
07 май 2021, 21:46
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (LA-7912P) Пульсирует напряжение B+
A1B1C1D1
4397
25 дек 2015, 23:03
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN
в форуме Apple
flusher
13 ноя 2017, 23:51
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook 12 Retina A1534 2016 (820-00244) пульсирует 5В
в форуме Apple
NoWAYouT
17 сен 2019, 22:42
NoWAYouT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PDP LG MT-42PZ45V мерцает (пульсирует)
brenden
23 фев 2020, 14:04
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, EgorychevDenis, Oleg_US, refresh, wowa-x и гости: 56
