Текущее время: 27 июн 2024, 10:43
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) Пульсирует B+, нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2015, 17:28 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28495_1675911201.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 13.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 211 Откуда: Земля
Да, прозвонил, там все гуд. Тут другое. Запитал я B+ от ЛБП, нашел керамику в цепи питания проца, заменил. Далее нашел после B+ в кз n-канальный PQ401 в схеме RT8205, заменил. Входные ключи открылись. Далее, дежурка не заводится, КЗ по шине +3VALW. Кинул туда напругу, греется хаб SLJ8E и немного мульт.
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) Пульсирует B+, нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2015, 18:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
FedorovV писал(а): Запитал я B+ от ЛБП Вот хаб и убил... и немного мульт.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) Пульсирует B+, нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2015, 18:22 |
siberian писал(а): FedorovV писал(а): Запитал я B+ от ЛБП Вот хаб и убил... и немного мульт. Как? Я же током небольшим подавал, при этом грелась треснувшая керамика. Хотя возможно. PQ401 коротил линию B+ на +3VALWP. Если 500ма хватило прожечь питание хаба, то может и так. Печально. ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) Пульсирует B+, нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2015, 00:29 |
FedorovV писал(а): PQ401 коротил линию B+ на +3VALWP. Пробивает напряжением...
