Текущее время: 15 июн 2024, 23:51
dodther
Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В Добавлено: 25 ноя 2015, 13:39 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 08:42 Наличности на руках: 60.07
Сообщения: 72 Откуда: Находка
Снял PU402 (SY8208CQNC). Это шим и полевик в одном корпусе. КЗ между землёй и 7й ногой. Заказал новые. Приехали, поставил. Напряжение так и не появилось. На первой ноге 3,3В присутствуют. На 8ю ногу 20В питание приходит. На 5й ноге 3,3В появляется. Вроде всё норм и должно стартовать, а не работает. И непоняки с 7й ногой. Вроде это вход, а на нём 5В появляются. Попробовал другую шимку поставить, как после установки вообще 3.3В дежурка пропадает.
Последний раз редактировалось dodther 25 ноя 2015, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Piter-D
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В Добавлено: 25 ноя 2015, 14:04 |
Сообщения: 77 Откуда: Волжский
dodther писал(а): И непоняки с 7й ногой. Вроде это вход, а на нём 5В появляются. Примерно так и должно быть, судя по схеме там резисторный делитель на B+. На других ногах что?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В Добавлено: 25 ноя 2015, 14:13 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
7 нога - это выход LDO 5В. Разорвите перемычку PJ402. ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- dodther писал(а): Снял PU401 (SY8208CQNC). Может PU402?
Piter-D
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В Добавлено: 25 ноя 2015, 18:56 |
morik59 писал(а): 7 нога - это выход LDO 5В. Разорвите перемычку PJ402. PU401 - трехвольтовый питальник. Шимки одинаковые на 3,3В и 5В.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В Добавлено: 25 ноя 2015, 19:14 |
Piter-D писал(а): Шимки одинаковые на 3,3В и 5В. Схему внимательно посмотрите.
dodther
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В Добавлено: 26 ноя 2015, 08:01 |
morik59 писал(а): Может PU402? Да, ошибочно написал. проблема именно с PU402. Исправил. morik59 писал(а): 7 нога - это выход LDO 5В. Разорвите перемычку PJ402. Это первым делом и сделал. Size писал(а): сопротивление на дросселе и т.д. При замкнутой перемычке 14кОм Piter-D писал(а): На других ногах что? 1. 3,3В 2. 0В 3. 0В 4. 0в 5. 3,3В 6. 2,95В 7. 5.1В 8. 20,1В Piter-D писал(а): Шимки одинаковые на 3,3В и 5В. Шимки отличаются одной буквой 3.3В "В", 5В "С". В схеме на шимку это "Optional Spec Code"
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В [РЕШЕНО] Добавлено: 26 ноя 2015, 10:49 |
dodther писал(а): 6. 2,95В Мало, должно быть около 5В. Проверьте PC419, сколько будет без него, только быстро, или ШИМ брак.
dodther
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В Добавлено: 26 ноя 2015, 12:10 |
morik59 писал(а): или ШИМ брак. Точно! Две штуки ставил - ноль реакции. А поставил 3ю и заработало. П.С. У рабочей шимки на 6й ноге 8,5В
