Текущее время: 22 ноя 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 13:39
Снял PU402 (SY8208CQNC). Это шим и полевик в одном корпусе. КЗ между землёй и 7й ногой. Заказал новые. Приехали, поставил. Напряжение так и не появилось. На первой ноге 3,3В присутствуют. На 8ю ногу 20В питание приходит. На 5й ноге 3,3В появляется. Вроде всё норм и должно стартовать, а не работает. И непоняки с 7й ногой. Вроде это вход, а на нём 5В появляются. Попробовал другую шимку поставить, как после установки вообще 3.3В дежурка пропадает.
Последний раз редактировалось dodther 25 ноя 2015, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 14:04
Примерно так и должно быть, судя по схеме там резисторный делитель на B+.
На других ногах что?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 14:13
7 нога - это выход LDO 5В. Разорвите перемычку PJ402.
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
dodther писал(а):
Снял PU401 (SY8208CQNC).
Может PU402?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 18:56
PU401 - трехвольтовый питальник. :-):
Шимки одинаковые на 3,3В и 5В.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 19:14
Схему внимательно посмотрите.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 20:38
Шимы разные. Так и разбирайтесь почему нет. Разрешение есть на работу? сопротивление на дросселе и т.д.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 08:01
morik59 писал(а):
Может PU402?
Да, ошибочно написал. проблема именно с PU402. Исправил.
Это первым делом и сделал.
При замкнутой перемычке 14кОм
1. 3,3В
2. 0В
3. 0В
4. 0в
5. 3,3В
6. 2,95В
7. 5.1В
8. 20,1В
Шимки отличаются одной буквой 3.3В "В", 5В "С". В схеме на шимку это "Optional Spec Code"
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 10:49
dodther писал(а):
6. 2,95В
Мало, должно быть около 5В. Проверьте PC419, сколько будет без него, только быстро, или ШИМ брак.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 12:10
morik59 писал(а):
или ШИМ брак.
Точно! Две штуки ставил - ноль реакции. А поставил 3ю и заработало.
П.С. У рабочей шимки на 6й ноге 8,5В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 ( ZIWBO/B1/E0 LA-B102P r:1.0) Не видит устройства для загрузки
chelovek
3021
30 ноя 2015, 19:44
chelovek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет инициализации
dodther
28 янв 2016, 09:31
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения!
bahrombarotov
02 мар 2016, 11:29
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Прошить BIOS
Pavel Parbuzin
27
17636
06 июл 2016, 14:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B50-70 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) дамп биоса
tcheh
3770
08 сен 2016, 18:46
tcheh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 91
