Текущее время: 29 сен 2024, 02:52
siberian
Заголовок сообщения: Re: G580 (wistron LG4858 UMA) Не включается Добавлено: 05 мар 2016, 09:47 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
eugkov писал(а): В сторону мульта есть смысл смотреть? При таком подходе к ремонту есть смысл обратиться к гадалке... А если хочешь традиционными методами - "Условия старта"
radeon6
Заголовок сообщения: Re: G580 (wistron LG4858 UMA) Не включается Добавлено: 06 мар 2016, 17:00 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
eugkov писал(а): КЗ нет. Все похоже как упирается в 1.5_pwr, которые не появляются. Почему не могу разобраться. Кто в курсе, помогите плиз. По схеме не нашел 1.5_pwr. Какого то напряжения нет, если вы кз исключаете. Смотрите по шимам, чтобы приходили разрешения. Смотрите преобразователи которым разрешили а они не поднимают напряжение.
