Текущее время: 26 июн 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: G580 (wistron LG4858 UMA) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 19:20
Здравствуйте. Ноутбук не включается. Дежурные напряжения напряжения присутствуют. Шевеление на флешке есть. БИОС шил. Сигнал с кнопки включения транслируется в мульт. S5_enable есть. Не могу понять почему скачет RSMRST#_KBC (20 нога мульта).Осцилом видно что имульс кратковременно поднимается до 3.3 и быстро спадает. Q1901 проверил. Также кратковременно поднимаются SLP_S4# и SLP_S3#. Дальше (наверное, точно не уверен) должно подняться напряжение 1.5V_sus (согласно таблице на стр. 99 схемы), которое формируется pu4601 rt8207m. Почему ШИМ не работает не могу разобраться.
Замеры на RT8207m:
TON - 18.9 В
S5 - кратковременно поднимается до 3.3 В
S3 - по нулям
CS- 5 В
VDD, VDDP - 5 В
На UGATE уровень 1.1 В и видно что периодически проскакивают небольшие импульсы
на LGATE уровень 5 В, тоже проскакивают импульсы.
ШИМ заменен, снят с рабочей платы.
Или я не в том направлении ищу?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (wistron LG4858 UMA) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 01:43
Поищите короткое по S3
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:46
КЗ нет. Все похоже как упирается в 1.5_pwr, которые не появляются. Почему не могу разобраться. Кто в курсе, помогите плиз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:55
SLP_S4# и SLP_S3# идут с юга. я бы первым делом на него грешил при таком раскладе.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 17:45
Плата пришла ко мне с паяным хабом, поэтому сразу заменил его.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 09:36
В сторону мульта есть смысл смотреть?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 09:47
При таком подходе к ремонту есть смысл обратиться к гадалке...
А если хочешь традиционными методами - "Условия старта"
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 09:58
Все условия старта соблюдены. Он ведь даже пытается стартовать. Ресет кратковременно снимается, кратковременно поднимается SLP_S3#.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 17:00
По схеме не нашел 1.5_pwr.
Какого то напряжения нет, если вы кз исключаете. Смотрите по шимам, чтобы приходили разрешения. Смотрите преобразователи которым разрешили а они не поднимают напряжение.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 09:41
1D5V_PWR (pu 4601). Все уже вроде смотрел. Пришел мульт, попробую подкинуть, может быть дело в нем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 21:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580(20157) (Wistron LG4858 UMA) не включается
morya4okkk
12
4015
26 ноя 2015, 16:43
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (Wistron LG4858 UMA 12206-01) не включается,ECRST# 0.9 V
Savenko94
13 дек 2020, 13:59
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 ((Wistron LG4858 UMA)) отключение через 30мин
nik0
19 фев 2016, 13:56
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (Wistron LG4858 UMA) подсветка есть картинки нет
voichuk
09 мар 2016, 23:13
SergAN2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex71, cybermorfer, evgenius, guest12, reparaciosii, sabitvrustam, semenenko-sergei, volk2004 и гости: 54
