Текущее время: 16 июн 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: Lenovo G505s (LA-A092P) нет старта.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:14
Lenovo G505s LA-A092P не стартует. Индикаторов/заряда АКБ нет.
PL404 - 5в
PL402 - 1.76в (3в должно быть сразу, или после сигнала на включение?)
На кнопке включения - 3.3в
Потребление от блока питания 50мА, ничего не греется. Куда еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505s (LA-A092P) нет старта.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 15:03
Сразу, ведь енейбл один для PU401 и PU403
на PU401, её обвязку, её нагрузку
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 16:16
Напряжения на PU401:
1 - 3.34в
2 - 0
3 - 0.32в
4 - 1.77в
5 - 3.34в
6 - 2.93в
7 - 3.86в
8 - 20в
9 - 0
10 - 1.77в
Если вручную на PL402 подать 3.3в(от лабораторного БП, потребление 200 мА), то старта всё равно не появляется, на 3й ноге PU401 напряжение поднимается до 0.6в (сравнил с PU403 - у той при подключенном блоке питания на 3й ноге те же 0.6в).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 16:39
Отключите нагрузку , сняв PJ401. Еже ли 3V3 так и не появиться , то SY8208BQNC "MS..." на замену.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 17:38
swansic писал(а):
SY8208BQNC "MS..."
Судя по мануалу от LA-A091P да, но установлена была м/сх с маркировкой RF48B. Ранее уже заменил на MS... с донора, - ничего не изменилось.
Отключил нагрузку, на PL402 появилось 3.42в. Если не отключая блок питания подключить нагрузку, то появляется старт. Если воткнуть проц, память, подключить матрицу - то появляется картинка, бук пытается грузиться по сети(больше и не с чего). Но процессорпри этом довольно быстро раскаляется так, что палец держать невозможно. Напряжение на проце 0.96в. PU401 холодная, на выходе напряжение после включения падает до 3.41в.
Снял проц, память, периферию с платы. На нагрузку 3.3в(отключив ШИМ) подал 3.3в от внешнего блока - потребление 120 мА. Увидеть, что что то греется проблематично.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 14:55
Разобран на запчасти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505S (LA-A092P) Нет старта, не читает BIOS
djpunker
22 апр 2016, 11:17
djpunker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (VALGC_GD LA-A092P Rev:1A) Нужна прошивка мульта
Sasha777
25 авг 2014, 04:29
Sasha777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A092P) Не включается, занижена дежурка 3.3v
Konstruktor
5509
22 май 2015, 09:40
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505s (compal la-a092p) нужны дампы мультика и флешки
chserj
27 мар 2015, 02:13
chserj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g505s (la-a092p) дамп биоса
syhim
28 апр 2015, 13:50
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
