swansic писал(а):
SY8208BQNC "MS..."
Судя по мануалу от LA-A091P да, но установлена была м/сх с маркировкой RF48B. Ранее уже заменил на MS... с донора, - ничего не изменилось.
Отключил нагрузку, на PL402 появилось 3.42в. Если не отключая блок питания подключить нагрузку, то появляется старт. Если воткнуть проц, память, подключить матрицу - то появляется картинка, бук пытается грузиться по сети(больше и не с чего). Но процессорпри этом довольно быстро раскаляется так, что палец держать невозможно. Напряжение на проце 0.96в. PU401 холодная, на выходе напряжение после включения падает до 3.41в.
Снял проц, память, периферию с платы. На нагрузку 3.3в(отключив ШИМ) подал 3.3в от внешнего блока - потребление 120 мА. Увидеть, что что то греется проблематично.
