Текущее время: 21 ноя 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: Lenovo SL510 (Quanta GC3 (daogc3mb8f0) rev: F) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 17:59
Принесли ноутбук сказали что носили в другой сервис и там им дали бумажку с заключением что нерабочий видеочип-(216-0728018), при разборке обнаружил что грели не вынимая мать из корпуса поплавили корпус и тд, грели как видео так и север-(ac826m45), под видео обнаружил что шары полезли на ружу, снял его.
Поведение до снятого видео: включается, все напряжения присутствуют, потребление тока 0.30а.
Поведение после снятого видео: включается, все напряжения присутствуют, потребление тока 0.27а.
Подкинул пост-карту, пост код C7, подкинул проц другой пост код C5.
Что то я не особо понял что это за пост код, подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (Quanta GC3 (daogc3mb8f0) rev: F) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 13:48
А что под севером, он живой?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 14:59
Дак вот думаю тоже его снимать, а эта платформа без дискретного видео будет запускаться?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 19:37
Вы сначала правильно напишите модель севера.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 21:32
Intel SLB94 других названий не нашел. Но нашел описание чипа, написано что в нем интегрированное видео присутствует, то есть без дискретного он по идее должен выводить картинку. Да кстати биос шил 4 разными прошивками найденных тут на форуме, без изменений. Север снял, он явно перегрет так как цвет у него черноватый, нового такого нет, но нашел на доноре, попробую подкинуть.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 23:11
Инициализация будет, картинки не будет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:40
Клиент решил купить новый бук. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo SL510 (Quanta GC3 rev F) пропал звук
Saxet
25 окт 2016, 18:36
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad SL510 (Quanta GC3) Помогите с редактирование Phoenix bios
Rain
8840
05 апр 2015, 13:33
Rain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad SL510 (Quanta GC3) нужно фото платы с стороны видеочипа
roman_br25
04 авг 2015, 18:30
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad SL510 (Quanta GC3) Error 199
Ciber SLasH
17 сен 2015, 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad SL510 (Quanta GC3) Обороты кулера
Dwit
25 дек 2015, 12:17
sanya123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, by697, Oleg_US, wild_osp, wowa-x и гости: 46
