Текущее время: 21 ноя 2024, 22:34
Lexfiter
Заголовок сообщения: Lenovo SL510 (Quanta GC3 (daogc3mb8f0) rev: F) нет инициализации Добавлено: 05 апр 2016, 17:59 |
Сообщения: 121 Откуда: Москва
Принесли ноутбук сказали что носили в другой сервис и там им дали бумажку с заключением что нерабочий видеочип-(216-0728018), при разборке обнаружил что грели не вынимая мать из корпуса поплавили корпус и тд, грели как видео так и север-(ac826m45), под видео обнаружил что шары полезли на ружу, снял его. Поведение до снятого видео: включается, все напряжения присутствуют, потребление тока 0.30а. Поведение после снятого видео: включается, все напряжения присутствуют, потребление тока 0.27а. Подкинул пост-карту, пост код C7, подкинул проц другой пост код C5. Что то я не особо понял что это за пост код, подскажите куда копать.
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (Quanta GC3 (daogc3mb8f0) rev: F) нет инициализации Добавлено: 06 апр 2016, 14:59 |
Haik писал(а): А что под севером, он живой? Дак вот думаю тоже его снимать, а эта платформа без дискретного видео будет запускаться?
Lexfiter
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (Quanta GC3 (daogc3mb8f0) rev: F) нет инициализации Добавлено: 06 апр 2016, 21:32 |
Haik писал(а): Вы сначала правильно напишите модель севера. Intel SLB94 других названий не нашел. Но нашел описание чипа, написано что в нем интегрированное видео присутствует, то есть без дискретного он по идее должен выводить картинку. Да кстати биос шил 4 разными прошивками найденных тут на форуме, без изменений. Север снял, он явно перегрет так как цвет у него черноватый, нового такого нет, но нашел на доноре, попробую подкинуть.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 (Quanta GC3 (daogc3mb8f0) rev: F) нет инициализации Добавлено: 06 апр 2016, 23:11 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 447 Откуда: Ukraine, Lugansk
Lexfiter писал(а): а эта платформа без дискретного видео будет запускаться? Инициализация будет, картинки не будет.
