Текущее время: 22 ноя 2024, 15:51
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X120e (DAFL7BMB8E0 REV:E) Не грузится. Нету POST кодов Добавлено: 09 апр 2016, 23:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
vavan_bonus писал(а): питался от батареи. по порядку расположения на плате: pl17 5.07 pl15 3.35 pl16 1.5 pl19 1.1 pl1 1.8 pl18 1.07 pl10 11.0 pl11 1.97 pl9 1.04 вроде бы все присутствует и все в норме. я прав? Как я понимаю платформа на АМД АПУ, частенько на них процы просто дохнут (диагностический прогрев может ненадолго оживить) причем все напряжения будут в норме, а вот сопротивления будут отличатся от сопротивлений на дросселях питания АПУ на рабочей плате. Питание процессорных ядер через какой дроссель идет и питание видео через какой дроссель идет? Сопротивление на них какое относительно земли?
vavan_bonus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X120e (DAFL7BMB8E0 REV:E) Не грузится. Нету POST кодов Добавлено: 12 апр 2016, 00:24 |
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 17:38 Наличности на руках: 74.18
Сообщения: 102 Откуда: Брест
FSergey писал(а): Как я понимаю платформа на АМД АПУ, частенько на них процы просто дохнут (диагностический прогрев может ненадолго оживить) причем все напряжения будут в норме, а вот сопротивления будут отличатся от сопротивлений на дросселях питания АПУ на рабочей плате. Питание процессорных ядер через какой дроссель идет и питание видео через какой дроссель идет? Сопротивление на них какое относительно земли? на всякий случай на соседнем форуме схема. еще разок напряжения на дросселях и рядом сопротивления об землю: pl17 5.07 3700 pl15 3.35 3700 pl16 1.5 435 pl19 1.1 840 pl1 1.8 37 pl18 1.07 170 +1.05V pl10 11.0 24000 pl11 1.97 23 VDDNB_CPU pl9 1.04 430 VCC_CORE первый раз с таким процем сталкиваюсь. надо полагать 1.05В (pl18) -- это на видео, тогда 170 ом как-то многовато, нет? блин так и vcore 430 Ом тоже много.
