Текущее время: 18 июн 2024, 17:54
segaK_yar
Заголовок сообщения: Lenovo g580 (LA-7988p rev1.0) кз по 19В, пробивает кондеры около проца PC74,78 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 15:59 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
не могу понять почему их бьет..изначально пришел с этим. нашел их, выпаял, заменил, кз ушло. подтыкаю бп-и снова им капут. видно что паялась шим проца ncp6132a..и что примечательно что 1 и 3 нога слиплись, это нормально?посмотрел на похожей плате, там вроде как одна контактная площадка...на родной 1 и 2 нога на землю звонились. я с донора поменял, щас не звонятся, но как то пугает то что эти 2 ноги вместе запаяны. там так все залужено, что уже не счистить и олово. соответственно аппарат не вкл. прошу помощи в поиске виновника, который пробивает кондеры..насчет проца не знаю, может и процу досталось, но хотелось бы сначала восстановить плату.спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
![](images/spacer.gif) |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7988p rev1.0) кз по 19В, пробивает кондеры около проца PC74,78 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 17:10 |
KcapDac писал(а): Yar.Satellite
Возьми схему LA-7981p. 1 и 2 нога слипшиеся - не страшно, а вот третья не подключена. Танталы бьёт скорее всего из-за какого-то пробитого верхнего плеча, либо ШИМ держит затвор открытым. схему нашел. 3 нога как раз отдельно, все в норме тогда. Ну тогда либо шим дохлый с донора, или чет еще. я вроде в той области все транзюки позвонил-все в норме. больше к шиму склоняюсь. как можно еще проверить исправность шима?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7988p rev1.0) кз по 19В, пробивает кондеры около проца PC74,78 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 17:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Yar.Satellite писал(а): проверить исправность шима? заменой, не великих денег стоит.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7988p rev1.0) кз по 19В, пробивает кондеры около проца PC74,78 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 17:42 |
KcapDac писал(а): Yar.Satellite писал(а): проверить исправность шима? заменой, не великих денег стоит. согласен. заказал уже, только ждать подольше, после праздников придет. насчет обвязки, проверю, но сильно сомневаюсь в том что рядом с процом чет пробило. ---------- Добавлено спустя 57 минут 17 секунд: ---------- проверил еще раз транзисторы pq901,903,904,906,907,909 все целые. прозвонил ноги шим проца-24,31,32,38,60 звонятся на землю. еще что забыл сказать - один раз он включился говорят, но сильно оч грелся резистор около разъема вга, надпись 2R2 на нем. после замены шим, он греться перестал..
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7988p rev1.0) кз по 19В, пробивает кондеры около проца PC74,78 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 18:53 |
Yar.Satellite писал(а): 24,31,32,38,60 звонятся на землю. со снятой шимкой?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7988p rev1.0) кз по 19В, пробивает кондеры около проца PC74,78 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2016, 19:17 |
KcapDac писал(а): Yar.Satellite писал(а): 24,31,32,38,60 звонятся на землю. со снятой шимкой? нет, щас со снятой попробую прозвонить
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7988p rev1.0) кз по 19В, пробивает кондеры около проца PC74,78 [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2016, 14:52 |
KcapDac писал(а): Yar.Satellite писал(а): 24,31,32,38,60 звонятся на землю. со снятой шимкой? вернулся к нему. итак, снял шим и кондеры пробитые. сейчас не звонятся эти ноги за исключением 60 и 35. Благо пришел аппарат такой же, прозвонил там и все оказалось норм. щас еще шим попробую перекину с него, и посмотрим в ней ли дело. ---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ---------- ан нет, поставил с рабочего аппарата , также пробило к чертям... ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 49 секунд: ---------- то ли я момент прозевал, то ли мультик у меня г...., кароч взял другой пошел снова звонить мосфеты в питании проца, и нашел пробитый pq901. снял, поменял и вуаля, плата запустилась, кино дала)щас еще подсоберу проверю все. ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 26 секунд: ---------- проверен, выдан. спасибо за наводки)тему закрываю
