Текущее время: 22 ноя 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (LA-7988p rev1.0) кз по 19В, пробивает кондеры около проца PC74,78
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 15:59
не могу понять почему их бьет..изначально пришел с этим. нашел их, выпаял, заменил, кз ушло. подтыкаю бп-и снова им капут.
видно что паялась шим проца ncp6132a..и что примечательно что 1 и 3 нога слиплись, это нормально?посмотрел на похожей плате, там вроде как одна контактная площадка...на родной 1 и 2 нога на землю звонились. я с донора поменял, щас не звонятся, но как то пугает то что эти 2 ноги вместе запаяны. там так все залужено, что уже не счистить и олово.
соответственно аппарат не вкл.
прошу помощи в поиске виновника, который пробивает кондеры..насчет проца не знаю, может и процу досталось, но хотелось бы сначала восстановить плату.спасибо
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7988p rev1.0) кз по 19В, пробивает кондеры около проца PC74,78
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 16:10
Yar.Satellite
Возьми схему LA-7981p. 1 и 2 нога слипшиеся - не страшно, а вот третья не подключена. Танталы бьёт скорее всего из-за какого-то пробитого верхнего плеча, либо ШИМ держит затвор открытым.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:10
KcapDac писал(а):
Yar.Satellite
схему нашел.
3 нога как раз отдельно, все в норме тогда. Ну тогда либо шим дохлый с донора, или чет еще. я вроде в той области все транзюки позвонил-все в норме. больше к шиму склоняюсь. как можно еще проверить исправность шима?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:16
заменой, не великих денег стоит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:42
согласен. заказал уже, только ждать подольше, после праздников придет. насчет обвязки, проверю, но сильно сомневаюсь в том что рядом с процом чет пробило.
---------- Добавлено спустя 57 минут 17 секунд: ----------
проверил еще раз транзисторы pq901,903,904,906,907,909 все целые.
прозвонил ноги шим проца-24,31,32,38,60 звонятся на землю.
еще что забыл сказать - один раз он включился говорят, но сильно оч грелся резистор около разъема вга, надпись 2R2 на нем. после замены шим, он греться перестал..
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 18:53
со снятой шимкой?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 19:17
со снятой шимкой?
нет, щас со снятой попробую прозвонить
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7988p rev1.0) кз по 19В, пробивает кондеры около проца PC74,78  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:52
со снятой шимкой?
вернулся к нему. итак, снял шим и кондеры пробитые. сейчас не звонятся эти ноги за исключением 60 и 35.
Благо пришел аппарат такой же, прозвонил там и все оказалось норм. щас еще шим попробую перекину с него, и посмотрим в ней ли дело.
---------- Добавлено спустя 18 минут 6 секунд: ----------
ан нет, поставил с рабочего аппарата , также пробило к чертям...
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 49 секунд: ----------
то ли я момент прозевал, то ли мультик у меня г...., кароч взял другой пошел снова звонить мосфеты в питании проца, и нашел пробитый pq901. снял, поменял и вуаля, плата запустилась, кино дала)щас еще подсоберу проверю все.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 26 секунд: ----------
проверен, выдан. спасибо за наводки)тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g510 (la9641p v1.0) КЗ по линии B+, пробивает кондеры под нагрузкой
derzkiiy
21 мар 2017, 03:11
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G580 (G580 la-7988p ) Нужно Bios
в форуме Поиск BIOS
Sergo_Antonyan
20 авг 2023, 12:29
Sergo_Antonyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g580 (LA-7988P rev1.0) Залит ,чем заменить шим
andreyasb
2872
08 авг 2016, 06:52
andreyasb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (la-7988p rev1.0) нет реакции на кнопку вкл
AsW.cfg.31r
06 апр 2017, 12:57
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (20150) (LA-7988P rev1.0) Замена видеочипа на N14M-GE-B-A2
Hardware
31 янв 2017, 12:48
Hardware Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
