Текущее время: 29 июн 2024, 05:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
FSergey
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения Добавлено: 13 май 2016, 15:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли бук Lenovo G580 QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0 не включающийся. При разборке - вижу что грели хаб, заменили PL901 на нулевой резистор, биос и мульт не трогали. После проведение замеров, обнаруживаю, что PU702 после нажатия на кнопку выдает от 3,3В и постепенно напряжение снижается (PJ703, PJ704, PJ606, PJ605 разомкнуты уже), заказывал TPS51219RTER в 2-х конторах - без результата, резисторы PR708 и PR707 проверил, они соответствуют схеме.
Что можно еще посмотреть?
Да забыл добавить - дежурка есть, при нажатии кнопки не проседает. 1,8В на PJ504 появляются, 1,5В на PJ702. Ноутбук после нажатия на кнопку сам отключается через 5-7 сек, при этом при повторном нажатии кнопки уже ни 1,8В ни 1,5В не поднимаются, нужно передергивать СЗУ в разъеме зарядки и опять нажимать на кнопку включения.
Последний раз редактировалось FSergey 13 май 2016, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения Добавлено: 13 май 2016, 16:12 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
FSergey писал(а): Что можно еще посмотреть?
REFIN ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ---------- напруги на ногах PU702 ?
_________________ Помогли - поблагодари.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения Добавлено: 13 май 2016, 16:49 |
Участник АСЦ |
Уже шит смотрю сам на REFIN=1В, VREF=2В, GSNS=0В (это когда процессор установлен)
ЗЫ Есть желание 3,3В принудительно подать на REFIN например с 3,3VS и посмотреть что будет.
Последний раз редактировалось FSergey 13 май 2016, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения Добавлено: 13 май 2016, 18:57 |
Участник АСЦ |
PR706 100кОм
У PQ702 4 пин звенит через 1Ом на 1,2,3 пины, после нажатия на кнопку и последующего отключения СЗУ и через некоторое время сопротивление увеличивается до 0,5МОм.
Последний раз редактировалось FSergey 13 май 2016, 20:02, всего редактировалось 3 раз(а).
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения Добавлено: 13 май 2016, 19:02 |
Обвязку проверил, так? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 29 секунд: ---------- FSergey писал(а): PQ702 4 пин звенит через 1Ом на 1,2,3 пины будешь менять?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения Добавлено: 13 май 2016, 20:28 |
Участник АСЦ |
planetoxod писал(а): FSergey писал(а): PQ702 4 пин звенит через 1Ом на 1,2,3 пины будешь менять? без PQ702 все тоже самое, при подключении СЗУ, даже без нажатия на кнопку сразу кз появляется, похоже шим этот дохлый. Завтра буду другие шимы ставить и смотреть, благо их 5 штук заказал сразу.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения Добавлено: 15 май 2016, 00:04 |
FSergey писал(а): Есть желание 3,3В принудительно подать на REFIN например с 3,3VS и посмотреть что будет. пробовал ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ---------- Как реагирует на нагрузку 1 Ом. ---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ---------- FSergey писал(а): Измерения на TPS51219 во включенном состоянии? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Ключи поменять.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения Добавлено: 16 май 2016, 16:05 |
Участник АСЦ |
Измерения на TPS51219 СЗУ подключена, кнопка включения нажал, светодиод о запуске загорелся. 1 пин-2В 2 пин-1В 3 пин-0В 4 пин-0,25В 5 пин-0,54В сразу после нажатия на кнопку и падает вниз постепенно 6 пин-0,75В 7 пин-0В 8 пин-0В 9 пин - 5,13В 10 пин -0В 11 пин -4,7В сразу после нажатия на кнопку и падает вниз постепенно 12 пин -4,7В сразу после нажатия на кнопку и падает вниз постепенно 13 пин - 4,91В 14 пин -3,3В 15 пин -0В 16 пин -0В
Ключи естественно менял. 3,3В с +3VS подавал на 2 пин - поведение не изменилось.
Откуда у меня 5В берутся на 11 и 12 пинах этого шима? Приходить они могут только с В+ через полуживой мосфет PQ702 по логике. Сейчас махну пару мосфетов с полурабочей платы.
Поменял оба мосфета в обвязке шима - полурабочая плата как работала, так и работает, а моя никак не отреагировала на замену, тот же скачек до 5 В на PL701 и плавное снижение после нажатия на кнопку.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения Добавлено: 16 май 2016, 20:41 |
VSNS sense voltage =VREFIN , если 0.5 V ≤ VREFIN ≤ 2 V , т.е. 1в, у тебя 4 пин-0,25В , какое сопротивление VSNS; PR716,PR718 звонятся нормально ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- planetoxod писал(а): плавное снижение после нажатия на кнопку. на чём останавливается?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения Добавлено: 17 май 2016, 17:11 |
Участник АСЦ |
planetoxod писал(а): надо смотреть почему напруга с PL701 не доходит до VSNS . VSNS=+1.05VS_VCCPP должно быть. а как же тогда работает та же самая шим в соответствии со схемой для LA-9631P? Там на 4 пин напряжение с дросселя никак не завязано. Измерение напряжения на пинах у меня есть с полностью рабочей шим, сижу сравниваю. UPD Сейчас еще раз внимательно позвонил дорожки и нашел, что PR716 у меня не распаян (есть вторая такая же плата у которой этот резистор так же не распаян), хотя посадочное место под него есть на плате. Запаял 10 Ом резистор на это место и получил на выходе стабильные 2,8В. Уже прогресс. При этом поменялись немного напряжения на тех ногах что не соответствовали показаниям на рабочей микросхеме. Измерения на TPS51219 СЗУ подключена, кнопка включения нажал, светодиод о запуске загорелся. В скобках напряжение на рабочем шиме 1 пин-2В (2В) 2 пин-1В (3,3В) 3 пин-0В (0В) 4 пин-1,06В (1,08В) 5 пин-1,07В (1,08В) 6 пин-0,75В (0,6В) 7 пин-0В (0В) 8 пин-0В (0В) 9 пин - 5,13В (5,05В) 10 пин -0,1В (4,8В) 11 пин -2,8В (1,3В) 12 пин -2,8В (1,08В) 13 пин - 7,9В (6,2В) 14 пин -3,3В (3,3В) 15 пин -0В (0В) 16 пин -2,7В (3,3В) ЗЫ Плата с рабочим шимом - это плата от B590 Lenovo, но там схема включения отличается от используемой здесь, хотя у меня уже есть желание к чертям переделать как там хоть навесным монтажом и забыть про этот ноутбук)))
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения Добавлено: 17 май 2016, 21:16 |
FSergey писал(а): а как же тогда работает та же самая шим в соответствии со схемой для LA-9631P? Там на 4 пин напряжение с дросселя никак не завязано. ага , на R79 посмотри . Я смотрю даташит. может и у тебя где-то R79. ---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ---------- FSergey писал(а): 10 пин -0,1В (4,8В) там ом сколько. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 54 секунды: ---------- FSergey писал(а): (PJ703, PJ704, PJ606, PJ605 разомкнуты уже) замкни в них дело, VCCIO_SENSE через R79 не доходит до +V1.05S_VCCP.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения [РЕШЕНО] Добавлено: 19 май 2016, 16:21 |
Участник АСЦ |
С PU702 разобрался - наворотили конструкторы компаловских плат на TPS51219 огород, имхо. В общем, если коротко, то с процессором и замкнутыми перемычками PU702 выдает стабильные 1,05В, без проца PU702 выдает стабильные 1,8В (при этом начинает калиться видюха и хаб, т.к на них вместо 1,05 идет 1,8В), и с разомкнутыми перемычками в не зависимости от того установлен или нет процессор ситуация как описанная в первом посту. Эта фигня верна для всех компаловских плат с TPS51219. Проверил еще на LA-9631P - плата от G500 Lenovo.
А по буку - выяснил, что на 106 ноге мульта сопротивление около 2 Ом и тут 2 варианта - либо мульт, либо хаб. Сейчас подниму 106 ногу и все станет яснее.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения Добавлено: 19 май 2016, 21:07 |
FSergey писал(а): наворотили конструкторы компаловских плат на TPS51219 огород А не надо цепи обратной связи разрывать...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения Добавлено: 19 май 2016, 21:58 |
Участник АСЦ |
siberian писал(а): FSergey писал(а): наворотили конструкторы компаловских плат на TPS51219 огород А не надо цепи обратной связи разрывать... сделал по привычке, когда кз искал, т.к бук реагировал на кнопку, но через 5-10 сек выключался. А по буку - виновник мульт, заменил, прошил - есть старт, проблема только с серийниками, т.к. биос уже до меня шили и нет микросхемы сети на плате (если кто знает что стояло на LA-7981P rev1.0 прошу подсказать).
