Текущее время: 29 сен 2024, 02:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 15:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Принесли бук Lenovo G580 QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0 не включающийся. При разборке - вижу что грели хаб, заменили PL901 на нулевой резистор, биос и мульт не трогали. После проведение замеров, обнаруживаю, что PU702 после нажатия на кнопку выдает от 3,3В и постепенно напряжение снижается (PJ703, PJ704, PJ606, PJ605 разомкнуты уже), заказывал TPS51219RTER в 2-х конторах - без результата, резисторы PR708 и PR707 проверил, они соответствуют схеме.
Что можно еще посмотреть?
Да забыл добавить - дежурка есть, при нажатии кнопки не проседает. 1,8В на PJ504 появляются, 1,5В на PJ702. Ноутбук после нажатия на кнопку сам отключается через 5-7 сек, при этом при повторном нажатии кнопки уже ни 1,8В ни 1,5В не поднимаются, нужно передергивать СЗУ в разъеме зарядки и опять нажимать на кнопку включения.
Последний раз редактировалось FSergey 13 май 2016, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 16:12
REFIN ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ----------
напруги на ногах PU702 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 16:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Уже шит смотрю сам
на REFIN=1В, VREF=2В, GSNS=0В (это когда процессор установлен)
ЗЫ Есть желание 3,3В принудительно подать на REFIN например с 3,3VS и посмотреть что будет.
Последний раз редактировалось FSergey 13 май 2016, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:48
REFIN VOLTAGE (V)____ OUTPUT VOLTAGE (V)
3.3___________________ 1.05
GSNS_____________________ 1.00
Resistor________________Divider Adjustable
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
PR706 в норме?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PR706 100кОм
У PQ702 4 пин звенит через 1Ом на 1,2,3 пины, после нажатия на кнопку и последующего отключения СЗУ и через некоторое время сопротивление увеличивается до 0,5МОм.
Последний раз редактировалось FSergey 13 май 2016, 20:02, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 19:02
Обвязку проверил, так?
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 29 секунд: ----------
будешь менять?
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 20:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
planetoxod писал(а):
будешь менять?
без PQ702 все тоже самое, при подключении СЗУ, даже без нажатия на кнопку сразу кз появляется, похоже шим этот дохлый. Завтра буду другие шимы ставить и смотреть, благо их 5 штук заказал сразу.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 19:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сделал ход конем - есть плата где из-за хаба артефакты на экране и такая же микросхема по питанию хаба стоит - поменял местами микросхемы - в результате полурабочая плата так же работает, а на моей плате все тот же скачек до 4-5В и постепенное снижение напряжения.
Смотрим обвязку.
Обвязка соответствует схеме.
Измерения на TPS51219
СЗУ подключена, кнопка не нажата
9 пин - 5В
13 пин - 4,92В
11 и 12 пин - 0,17В
На остальных пинах по нулям.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 00:04
пробовал ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
Как реагирует на нагрузку 1 Ом.
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ----------
во включенном состоянии?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Ключи поменять.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Измерения на TPS51219 СЗУ подключена, кнопка включения нажал, светодиод о запуске загорелся.
1 пин-2В
2 пин-1В
3 пин-0В
4 пин-0,25В
5 пин-0,54В сразу после нажатия на кнопку и падает вниз постепенно
6 пин-0,75В
7 пин-0В
8 пин-0В
9 пин - 5,13В
10 пин -0В
11 пин -4,7В сразу после нажатия на кнопку и падает вниз постепенно
12 пин -4,7В сразу после нажатия на кнопку и падает вниз постепенно
13 пин - 4,91В
14 пин -3,3В
15 пин -0В
16 пин -0В
Ключи естественно менял. 3,3В с +3VS подавал на 2 пин - поведение не изменилось.
Откуда у меня 5В берутся на 11 и 12 пинах этого шима? Приходить они могут только с В+ через полуживой мосфет PQ702 по логике. Сейчас махну пару мосфетов с полурабочей платы.
Поменял оба мосфета в обвязке шима - полурабочая плата как работала, так и работает, а моя никак не отреагировала на замену, тот же скачек до 5 В на PL701 и плавное снижение после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 20:41
VSNS sense voltage =VREFIN , если 0.5 V ≤ VREFIN ≤ 2 V , т.е. 1в, у тебя 4 пин-0,25В , какое сопротивление VSNS; PR716,PR718 звонятся нормально ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
на чём останавливается?
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 16:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PR716,PR718 оба по 10 Ом
снижается ниже 0,9В (дальше не стал измерять, тк похоже это конденсатор разряжается после отрабатывания защиты самого шим)
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 16:45
надо смотреть почему напруга с PL701 не доходит до VSNS . VSNS=+1.05VS_VCCPP должно быть.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 17:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а как же тогда работает та же самая шим в соответствии со схемой для LA-9631P? Там на 4 пин напряжение с дросселя никак не завязано.
Измерение напряжения на пинах у меня есть с полностью рабочей шим, сижу сравниваю.
UPD Сейчас еще раз внимательно позвонил дорожки и нашел, что PR716 у меня не распаян (есть вторая такая же плата у которой этот резистор так же не распаян), хотя посадочное место под него есть на плате. Запаял 10 Ом резистор на это место и получил на выходе стабильные 2,8В. Уже прогресс. При этом поменялись немного напряжения на тех ногах что не соответствовали показаниям на рабочей микросхеме.
Измерения на TPS51219 СЗУ подключена, кнопка включения нажал, светодиод о запуске загорелся. В скобках напряжение на рабочем шиме
1 пин-2В (2В)
2 пин-1В (3,3В)
3 пин-0В (0В)
4 пин-1,06В (1,08В)
5 пин-1,07В (1,08В)
6 пин-0,75В (0,6В)
7 пин-0В (0В)
8 пин-0В (0В)
9 пин - 5,13В (5,05В)
10 пин -0,1В (4,8В)
11 пин -2,8В (1,3В)
12 пин -2,8В (1,08В)
13 пин - 7,9В (6,2В)
14 пин -3,3В (3,3В)
15 пин -0В (0В)
16 пин -2,7В (3,3В)
ЗЫ Плата с рабочим шимом - это плата от B590 Lenovo, но там схема включения отличается от используемой здесь, хотя у меня уже есть желание к чертям переделать как там хоть навесным монтажом и забыть про этот ноутбук)))
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 21:16
ага :-) , на R79 посмотри :-) . Я смотрю даташит. :ar_ti_st: может и у тебя где-то R79.
---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ----------
FSergey писал(а):
10 пин -0,1В (4,8В)
там ом сколько.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 54 секунды: ----------
замкни в них дело, VCCIO_SENSE через R79 не доходит до +V1.05S_VCCP.
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 01:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Похоже я понял в чем проблема, завтра буду подтверждать свои догадки.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) PU702 выдает от 3,3В при нажатии на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С PU702 разобрался - наворотили конструкторы компаловских плат на TPS51219 огород, имхо.
В общем, если коротко, то с процессором и замкнутыми перемычками PU702 выдает стабильные 1,05В, без проца PU702 выдает стабильные 1,8В (при этом начинает калиться видюха и хаб, т.к на них вместо 1,05 идет 1,8В), и с разомкнутыми перемычками в не зависимости от того установлен или нет процессор ситуация как описанная в первом посту.
Эта фигня верна для всех компаловских плат с TPS51219. Проверил еще на LA-9631P - плата от G500 Lenovo.
А по буку - выяснил, что на 106 ноге мульта сопротивление около 2 Ом и тут 2 варианта - либо мульт, либо хаб. Сейчас подниму 106 ногу и все станет яснее.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 21:07
А не надо цепи обратной связи разрывать...
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 21:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
сделал по привычке, когда кз искал, т.к бук реагировал на кнопку, но через 5-10 сек выключался.
А по буку - виновник мульт, заменил, прошил - есть старт, проблема только с серийниками, т.к. биос уже до меня шили и нет микросхемы сети на плате (если кто знает что стояло на LA-7981P rev1.0 прошу подсказать).
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 18:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Бук протестировал, работает нормально, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P QIWG5 rev 1.0) Помогите опознать элементы
lmax220588
21 апр 2021, 05:09
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
pbls
4314
14 июн 2017, 11:11
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P Rev:1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания.
cleverhuman
12
4224
19 авг 2016, 13:11
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K43SJ (k43sv mainboard rev. 3.0) отсутствие запуска при нажатии на кнопку включения
muldermulder
20 июн 2016, 10:52
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
