Текущее время: 21 ноя 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 19:36
Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) включается (сам при подаче напряжения,кнопка не задействована.) начинает работать кулер на невысоких оборотах, как на исправном ноуте. Через пару сек. кулер останавливается. А секунды через три включается на полных оборотах. Работает 3 сек, останавливается и так по кругу. Выключается с кнопки (4 сек) и включается.
Отсутствуют все напряжения связанные с VGA.
+5VS присутствует
+3VS присутствует
+0.675VS присутствует
+1.05VS не могу найти на плате (наверное в моей ревизии отсутствует)
1.05VS_VCCPP - 1.03V
1.05VS_VGA отсутствует (DGPU_PWROK=0)
+1.5VS присутствует
+1.5VS_VGA - отсутствует (FBVDDQ_PWR_EN=0)
+VCCCore 1.68V
VGA_Core. отсутствует
БИОС шился несколько раз дампами, взятыми из разных источников (обе флешки) результат всегда одинаков, как описано выше.
Снял PU801, PQ 801.802.804.805. Поведение не изменилось. Транзисторы целые.
Видео N14P-GV2-S-A1.
На видеочипе кз нет, PL803 = PL804 = 25 Oм
Идеи закончились, прошу помощи студии.
Заранее спасибо.
Как вариант, возможно ли перевести в UMA?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 23:22
стоит попробовать еще прошить мультиконтроллер ITE8586(он тут с внутренней памятю)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 01:10
H_CPUPWRGD
PM_DRAM_PWRGD
CPU_PLTRST# ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 16:51
к сожалению, нет программатора. А то бы уже давно поменял мульт на новый.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 32 секунды: ----------
planetoxod писал(а):
H_CPUPWRGD
PM_DRAM_PWRGD
CPU_PLTRST# ?
Элементы на плате не обозначены.
Не представляю, как найти
RC22 - CPU_PLTRST# и
RС11- H_CPUPWRGD и
RC36 - PM_DRAM_PWRGD_CPU, чтобы провести замеры.
UC1 - PM_DRAM_PWRGD на плате отсутствует
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 22:24
+RTCVCC ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 14:41
+RTCVCC ?
2.49v
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 15:22
Дабы не плодить темы:
Имею такой же ноут с абсолютно такой же проблемой.
Добавлю только что на проце тоже нет напряжений. При подключении бп автостарт, Из питаний есть только 3.3V и 5V дежурки, 1V на хабе, 1.33V на памяти. Хаб со временем немного теплеет.
Если же запитать от батареи, то автостарта нет, включается/выключается с кнопки как послушный ноутбук :-) Но также cpu и gpu холодные.
Батарею заряжает, но индикатор всегда белый(вроде сначала должен быть оранжевым пока уровень заряда меньше 30%)
Мульт прошит, для проверки шил левым дампом - с ним ведет себя иначе - никакой индикации и автостарта нет, как нет и реакции на кнопку включения. Из чего могу сделать вывод что дамп правильный. Биосы шил раз 5.
Если мульт читается/шьется корректно означает ли это его 100% работоспособность?
Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 23:41
+RTCVCC ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 20:50
Было подобное после прошивке обеих флешек без снятия батарейки. Отпаять ее надо перед пришивкой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4373
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) нет инициализации, не читает биос
Kim_555
3383
12 дек 2016, 23:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Нет инициализации
pshat
19
3994
23 ноя 2018, 19:44
pshat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (AILZA NM-A181 Rev: 1.0) Нет инициализации
ViAlBan
28 фев 2016, 14:42
ViAlBan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Не работает подсветка и не регулирует кулер
gre6nik58
15 фев 2016, 12:04
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, portugalez и гости: 75
