Текущее время: 06 июн 2024, 10:25
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Нет инициализации Добавлено: 12 ноя 2015, 19:36 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) включается (сам при подаче напряжения,кнопка не задействована.) начинает работать кулер на невысоких оборотах, как на исправном ноуте. Через пару сек. кулер останавливается. А секунды через три включается на полных оборотах. Работает 3 сек, останавливается и так по кругу. Выключается с кнопки (4 сек) и включается. Отсутствуют все напряжения связанные с VGA.
+5VS присутствует +3VS присутствует +0.675VS присутствует +1.05VS не могу найти на плате (наверное в моей ревизии отсутствует) 1.05VS_VCCPP - 1.03V 1.05VS_VGA отсутствует (DGPU_PWROK=0) +1.5VS присутствует +1.5VS_VGA - отсутствует (FBVDDQ_PWR_EN=0) +VCCCore 1.68V VGA_Core. отсутствует
БИОС шился несколько раз дампами, взятыми из разных источников (обе флешки) результат всегда одинаков, как описано выше. Снял PU801, PQ 801.802.804.805. Поведение не изменилось. Транзисторы целые.
Видео N14P-GV2-S-A1. На видеочипе кз нет, PL803 = PL804 = 25 Oм Идеи закончились, прошу помощи студии. Заранее спасибо.
Как вариант, возможно ли перевести в UMA?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Нет инициализации Добавлено: 13 ноя 2015, 16:51 |
Євген писал(а): стоит попробовать еще прошить мультиконтроллер ITE8586(он тут с внутренней памятю) к сожалению, нет программатора. А то бы уже давно поменял мульт на новый. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 32 секунды: ---------- planetoxod писал(а): H_CPUPWRGD PM_DRAM_PWRGD CPU_PLTRST# ? Элементы на плате не обозначены. Не представляю, как найти RC22 - CPU_PLTRST# и RС11- H_CPUPWRGD и RC36 - PM_DRAM_PWRGD_CPU, чтобы провести замеры. UC1 - PM_DRAM_PWRGD на плате отсутствует
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Нет инициализации Добавлено: 19 ноя 2015, 14:41 |
planetoxod писал(а): +RTCVCC ? 2.49v
i001546
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) Нет инициализации Добавлено: 15 янв 2016, 15:22 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 624.93
Сообщения: 220 Откуда: Алматы
Дабы не плодить темы: Имею такой же ноут с абсолютно такой же проблемой. Добавлю только что на проце тоже нет напряжений. При подключении бп автостарт, Из питаний есть только 3.3V и 5V дежурки, 1V на хабе, 1.33V на памяти. Хаб со временем немного теплеет. Если же запитать от батареи, то автостарта нет, включается/выключается с кнопки как послушный ноутбук Но также cpu и gpu холодные. Батарею заряжает, но индикатор всегда белый(вроде сначала должен быть оранжевым пока уровень заряда меньше 30%) Мульт прошит, для проверки шил левым дампом - с ним ведет себя иначе - никакой индикации и автостарта нет, как нет и реакции на кнопку включения. Из чего могу сделать вывод что дамп правильный. Биосы шил раз 5. Если мульт читается/шьется корректно означает ли это его 100% работоспособность? Есть еще идеи?
