Текущее время: 21 ноя 2024, 21:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Проблемы с USB.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 21:41
Всем привет!
попал этот экспонат на ремонт с выломанным правым USB "гнездом".
Шлейф и гнездо было удаленно уже до меня.
Ноут не видит камеры, а кардреадер определяется как неизвестное устройство.
Все три левых USb подают признаки жизни:
1) USB 2.0 видит все устройства, но переодически теряет с ними связь
2) средний USB 3.0 определяет мышь, но флэшки уже как неизвестные устройства...
3)ближний USB 3.0 поведение примерно как у USB 2.0
USB 2.0 в нагрузке:
5V - +5,08 В
D- - +0,170 B, но прыгает до +1,3 В
D+ - +3,0 В, но просидает каждые 5-6 секунд до +1,8 В
На землю не один из контактов не звонится
USB 2.0 в простое:
VCC - +5,08V
D- - +0,115V
D+ - +0,115V
GND - 0V
Помогите пожалуйста советом!!! Где можно глянуть, вроде не совсем похоже на умерший хаб!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Проблемы с USB.
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 22:27
Как правило, USB все упираются в HUB. Если переустановка ОС и установка драйверов не решают проблему, то HUB нужно менять.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 01:03
Возможно, просто есть тут темы на форуме, где люди по три хаба меняли, а ситуация не менялась...
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 09:16
До замены можно зашить БИОС с чистым МЕ. Второе - переустановить ОС, драйвера с офсайта.
Не смотрел схему, но по питанию USB зачастую стоят микросхемы, управляемые самим HUB (режим энергосбережения и все такое). Можно попробовать вместо них поставить дросселя, включить питание USB портов напрямую.
Если все это не помогло, я бы менял HUB.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 10:22
Еще по теме http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=43519
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:40
замену хаба оставлю как последний вариант! Вариант с Виндовс и драверами проверялся до создания темы...
Другой вопрос, что приводик к просяданию и скачкам напряжения в нагрузке?
Олег_zloy писал(а):
Еще по теме viewtopic.php?f=58&t=43519
Читал, в моем случае PJ1 и так звонится на С236 без перемычек...
Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 14:21
При таком поведении(не видит камеру и кардридер, а порты видят не все устройства)хабу точно хана...вообще по моим наблюдениям на леново довольно часто при жестком изломе порта страдает хаб.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 23:26
Откинул кабель с матрицы и подключил на внешний, чтобы отключить камеру.
Ситуация поменялась. Больше нет просидания или скачков напряжения на DATA линиях.
На D- около +0.3В
На D+ напряжение стабильно +3В
Устройства больше не пропадают, но кардреадер, так же как и флэшки в среднем USB 3.0 порту, по прежнему определяются как неизвестные устройства!
Да кстати, скорость USB сообветствует скорости спецификации USB 1.1...
Как проверить 100% хаб это или все же нет?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 01:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Заменой, имхо дольше думаете.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 03:50
Может кого смутит цицата с похожей темы:
"Замена разъема, замена хаба... В результате старт появился, но не определялось бОльшая часть устройств USB 2.0, которые подключал в USB порты (USB 3.0 устройства почему-то определялись абсолютно все)."
Не всегда сразу хаб менять надо, дорогое удовольствие... Да и плату лишний раз греть...Может что в обвязке глянуть можно!?
Господа, есть еще идеи как проверить?
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:08
Схема же есть, можете обвязку всю и проверить. Если не хотите менять хаб, проверяйте все что сидит на USB.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 16:39
Не так там все и просто! На плате нет маркировок, очень быстро запутываешься. Сказывается не высокий уровень знаний... :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ----------
Кстати вспомнил о JUSB4 (пластиковый разъем справа) наконец-то:
там на массу pin 4 звонится...
Управляется это все похоже через U67, на ней GND на VIN звонится...Очень странно...Ведь в нагрузке +5В стабильно!
Такая же картина с U66 (диоды D72 и D28 отсутствуютна плате).
Запутался в конец...
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 17:45
Это сколько в Омах? Если КЗ или малое сопротивление, то вот опять пришли к замене моста.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 17:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Меня не смущает, т.к. вы не знаете какой хаб ставили (новый (новые тоже разные бывают) и бу), ставили ли точно такой же хаб или подбирали аналог, на чем ставили и тд и тп.
Плату на нормальном оборудовании по 5-6 раз грею иногда и никаких проблем (и это при условии что она ко мне уже как минимум 1 раз гретой приходит в большинстве случаев).
ЗЫ Если вас смущают такие посты, то вам в ремонте такого уровня делать нечего.
плату поменяйте.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 18:04
на 4-ом пине 6 Ом, на VIN (u67) 42 Oм...
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
Я знаю, никакой, все оригинальное...
нету пока нормального...китайское, сносное!!! Но в стадии сборки!
спасибо за совет, Москва не сразу строилась! Я просто за то, чтобы не махать по три хаба, а научиться выявлять проблемы в корне. Да...учусь...спасибо всем за дельные советы!
hans_alex писал(а):
плату поменяйте.
Не самый плохой совет!
Это не мне решать, клиент платит! Вот только глупо потом ему объяснять, что он деньги за хаб и замену заплатил, а результат никакой. Потому и вопросы.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 18:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При таком подходе вы никогда не научитесь, имхо, т.к. вы не рискуете своими деньгами.
ЗЫ У вас получается халява - за все клиент платит, а мы в большинстве случаев все чипы и другие запчасти за свои покупаем. И ставим их за свой счет, а если вдруг не получилось, то тут и винить некого.
ЗЫЗЫ А да на последок, если вы не попробуете поменять хаб, то никогда не узнаете было ли в нем дело, а соответственно не получите опыта в ремонте которого у вас нет.
Кто не рискует, тот не пьет шампанского, имхо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 18:38
Давайте здесь дальше по теме, мои личные способности можно обсудить в личке!
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 18:41
Ждемс пока поменяете хаб. :-):
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 18:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
дальше я уже не могу, вы невнимательно читаете мои посты или делаете из них неверные выводы, поэтому получается анекдот
Вы просите помощи, мы помогаем, а вы потом нас убеждаете, что наш опыт ничего не стоит)))
И какой помощи вы ждете после этого? Кроме вот этой "плату поменяйте" мне вам подсказать в данных условия нечего.
ЗЫ Пора брать ответственность за свои ремонты в свои руки, по другому не получится.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 18:52
Абсолютно не верно, всех уважаю и ценю каждый совет!
Думаю после Ваших слов вукуплю ноут, буду мучать и надеюсь в случае неудачи, на Ваш доюрый совет!
Сергей, нет желания кого-то обидеть или еще что! В этой теме много чему научился, и в следующий раз уже по этим пустикам спрашивать не буду...
Это и есть опыт!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
будем заказывать!!!!
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 18:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это и есть опыт!
По вашему, может и так, но я в самом начале сразу попал в ситуацию, когда на замену матрицы или диска мне ноутбуки приносили 1 раз в пол года, все остальные буки били либо залитые, либо по питанию невключайки. Работаю сам на себя, поэтому хочешь не хочешь, а пришлось научится, поэтому подобные темы не обхожу стороной, если время есть - отвечаю, т.к. хорошо помню как первый раз менял на купленном на запчасти ноутбуке видеочип (правда ставил с донора, но все равно, те еще ощущения), а потом заказывал 2 новых чипа и опять их менял на китайском 600Вт нижнем подогреве и феном люкей 852+, так что не вам мне про оборудование рассказывать.
И поверьте - ноутбук где нужно поменять один чип - это халявный ремонт, имхо.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 20:08
Для корректной работы USB должны выполняться следующие условия по железу:
1) отсутствие пробоя USB-DATA контактов хаба (я косвенно проверяю по падению напряжения в режиме прозвонки DATA выводов USB на землю, отклонение в каждой паре не более 0.05 В), но отсутствие пробоя не означает 100% работоспособность хаба;
2) должно быть корректное питание на USB-портах (в вашем случае +USB_VCCA, +USB_VCCB, +USB3_VCCA которые появляются от U67, U66, U35 по сигналу USB_ON# с мульта. При этом сигналы перегрузки по току USB_OC0#, USB_OC1#, USB_OC4# не должны быть активны).
3) должно быть корректное питание USB-секции хаба (в вашем случае проверить есть ли на соответствующих выводах хаба напряжения +1.05VS_VCCUSBCORE, +3V_VCCPUSB, +1.05VS_VCCAUPLL, +PCH_V5REF_SUS смотри схему).
Если все проверки прошли успешно, а USB работают некорректно, то меняйте хаб.
PS: только не спрашивайте меня, как выполнить третий пункт (ведь в вашем случае нет обозначений R\L\C на плате)... Я лишь намекну: снять мост или воспользоваться boardview
Последний раз редактировалось smoke 29 май 2016, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Проблемы с USB.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 20:35
Выкупил ноут! Сегодня снял PCH, КЗ на четвертом пине пропало.
HM76 не нашел на донарах, но попался HM77, его и поставил!
Вообщем все заработало! Осталось протестить! USB работают как надо, все опозналось! :ya_hoo_oo:
Отдельное спасибо FSergey, за то, что помог сделать шаг дальше!!! :bra_vo:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Также всем, всем спасибо, кто помогал советами!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983p) Проблемы с изо
tolyan_takto
18 дек 2018, 15:46
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) не работают все USB
grayrock
4577
30 авг 2015, 15:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не поднимается дежурка после КЗ на USB
dmitry_ds
11
3547
14 дек 2015, 11:49
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P) Не работают все USB (неизвестное устройство))
tipman
15
8760
07 май 2016, 01:40
smoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik, portugalez, VKtehnology и гости: 87
