Текущее время: 21 ноя 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: G700 (Bambi main board rev:2.1) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 18:45
Принесли в ремонт не включается. После разборки был пробит входной ключ по цепи подключения БП, после замены пошла зарядка батареи и загорелся индикатор потребление 1,1 Ампера. При нажатии на кнопку питания ноут включится если подключена АКБ если не вставлена он не включается. При замерах ничего не нагревается, напряжения дежурки не просажены и микросхема не греется, на кнопке включения 3,3 в . Причем ведет себя очень интересно При подлюченном БП и АКБ зарядка идет и при нажатии кнопки питания потребления от БП падает до нуля и работает на АКБ при выключении ноута он опять подключает БП и заряжает. Если отключить БП ноут включается нормально. Похоже подпалили мульт.
 Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi main board rev:2.1) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 02:20
похоже подпалили чэрджер а не мульт. Тем более если
Схемы на этот пегатрон вы вряд ли найдете, поэтому смотреть кто чэрджер, качать даташит, измерять, думать. Особо обратить внимание на сигнал ACOK.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 12:03
Поменял зарядник не помогло. Центральный пин БП идет на прямую в Мульт. Может когда подключали и мульт подпалили.
Сигнал ACOK при подключенном бп и отключенном 4,2в
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 17:02
Чэрджер кто? 4,2В для большинства МС уже не норма, тем более при отключенном БП.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 10:07
При подключении БП на заряднике на 6 ноге ACDET появляется 3в при отключении падает до 1 в, а на 5 ноге ACOK подымается до 4 и не падает при отключении.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 10:26
ValeriyKeks писал(а):
Чэрджер кто?
??? Марку черджера напиши.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 11:32
зарядник BQ737 он же BQ24737. Вот здесь есть кусочек схемы и включением viewtopic.php?f=58&t=16938. Если верить схеме и даташиту то при подключении БП ACOK должен быть в 0в и у меня иногда при преподключении БП с одетой АКБ подмаргивает светодиод зарядки АКБ.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 12:56
А должно падать меньше 0,6В, только тогда ACOK снимется. Вы бы хоть измерили напряжение на ногах черджера. С БП и с БП и АКБ, тогда хоть что то можно смотреть. А одного ACDET, ACOK как бы маловато будет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:11
При прозвоне был пробит ключ между 19в и батареей. После замены напряжение на ACDET начало подыматься до 3 при подключении БП и подать до 0в после отключения, АСОК постоянно в 0в.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 08:00
Добрый день. Тоже ноутбук не включается. Все как у Вас только мульт сгорел(прям дырка). Батарею подключаю так же моргает. Что такое ACOK? Можно фото. Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 02:07
Та же петрушка , всё те же оне же . Тож работает ток от акб , от бп моргает .Был дохлый мульт , после замены напряжение зарядки присутствует , но индикации никакой не загорается .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 22:15
был и 700 и 50-70 с такой проблемой, в обоих случаях был виноват мульт
кстати оба были с перепаянными разьемами бп, не всегда центральный пин это + :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 11:22
решил свою проблему , эти ноуты используют ЗУ на 20v и в этом был весь прикол , от 19.5 они не заводятся . На счёт мульта - это даааа , первый признак-греется дежурка , причём по разъёму уже сталкивался , эти ноуты ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЯТ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ,сразу мрёт мульт , а многие путают центральный пин с + ..
---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ----------
АСОК - сигнал с чарджера на мульт , говорящий о подключённом ЗУ . Этот ноут вынес весь мозг , там АСОК с чарджера 0v, на мульте надо смотреть сигнал BAT1_IN_OC#(при подключённой батарее низкий 1.8,только от ЗУ-3.2v) - 124 нога и на сборке около чарджера посмотреть сигналы , при подключении ЗУ на 3 ноге сборки 0 V , если только АКБ - 3.2 v это как я понял и есть его АСОК , который приходит на 120 ногу (AC_IN_OC) .
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g700 (bambi main board rev:2.1) не включается от ЗУ
r51531
03 окт 2016, 17:56
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
Navruz
25 янв 2017, 08:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания
Seriouse
17
7964
31 янв 2018, 17:47
Seriouse Перейти к последнему сообщению
bambin
2661
12 мар 2018, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (bambi main board rev 2.1) не включается с подключенной матрицей
Krydsvard
14
2572
08 окт 2020, 09:31
DeaZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1omaster, munik и гости: 83
