Текущее время: 03 июн 2024, 18:39
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi main board rev:2.1) Не включается от БП Добавлено: 07 ноя 2015, 02:20 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
al32 писал(а): Похоже подпалили мульт. похоже подпалили чэрджер а не мульт. Тем более если al32 писал(а): был пробит входной ключ по цепи подключения БП Схемы на этот пегатрон вы вряд ли найдете, поэтому смотреть кто чэрджер, качать даташит, измерять, думать. Особо обратить внимание на сигнал ACOK.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi main board rev:2.1) Не включается от БП Добавлено: 13 ноя 2015, 10:26 |
ValeriyKeks писал(а): Чэрджер кто? ??? Марку черджера напиши.
al32
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi main board rev:2.1) Не включается от БП Добавлено: 13 ноя 2015, 11:32 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75
Сообщения: 347 Откуда: Украина
зарядник BQ737 он же BQ24737. Вот здесь есть кусочек схемы и включением viewtopic.php?f=58&t=16938. Если верить схеме и даташиту то при подключении БП ACOK должен быть в 0в и у меня иногда при преподключении БП с одетой АКБ подмаргивает светодиод зарядки АКБ.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi main board rev:2.1) Не включается от БП Добавлено: 13 ноя 2015, 12:56 |
al32 писал(а): При подключении БП на заряднике на 6 ноге ACDET появляется 3в при отключении падает до 1 в, А должно падать меньше 0,6В, только тогда ACOK снимется. Вы бы хоть измерили напряжение на ногах черджера. С БП и с БП и АКБ, тогда хоть что то можно смотреть. А одного ACDET, ACOK как бы маловато будет.
ZLOY_BR
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi main board rev:2.1) Не включается от БП Добавлено: 21 авг 2016, 08:00 |
Сообщения: 4 Откуда: Красноярск
al32 писал(а): Сигнал ACOK при подключенном бп и отключенном 4,2в Добрый день. Тоже ноутбук не включается. Все как у Вас только мульт сгорел(прям дырка). Батарею подключаю так же моргает. Что такое ACOK? Можно фото. Спасибо
r51531
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi main board rev:2.1) Не включается от БП Добавлено: 04 окт 2016, 11:22 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
r51531 писал(а): Та же петрушка , всё те же оне же . Тож работает ток от акб , от бп моргает .Был дохлый мульт , после замены напряжение зарядки присутствует , но индикации никакой не загорается .
решил свою проблему , эти ноуты используют ЗУ на 20v и в этом был весь прикол , от 19.5 они не заводятся . На счёт мульта - это даааа , первый признак-греется дежурка , причём по разъёму уже сталкивался , эти ноуты ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЯТ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ,сразу мрёт мульт , а многие путают центральный пин с + .. ---------- Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: ---------- ZLOY_BR писал(а): Добрый день. Тоже ноутбук не включается. Все как у Вас только мульт сгорел(прям дырка). Батарею подключаю так же моргает. Что такое ACOK? Можно фото. Спасибо АСОК - сигнал с чарджера на мульт , говорящий о подключённом ЗУ . Этот ноут вынес весь мозг , там АСОК с чарджера 0v, на мульте надо смотреть сигнал BAT1_IN_OC#(при подключённой батарее низкий 1.8,только от ЗУ-3.2v) - 124 нога и на сборке около чарджера посмотреть сигналы , при подключении ЗУ на 3 ноге сборки 0 V , если только АКБ - 3.2 v это как я понял и есть его АСОК , который приходит на 120 ногу (AC_IN_OC) .
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
