Текущее время: 22 ноя 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMBO2) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 17:35
Плата не включается, реакции на нажатие кнопки нет, на самой кнопке 3,3В, на КТ JP8105 и JP8107 (дежурка), есть 3,3В и 5В соответственно. На флешах 3,3В присутствует, кнопка рабочая. Схему найти не смог, подскажите что дальше смотерть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 21:54
без батарейки биоса как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 20:10
Да Вы, батенька, волшебник, вытащил батарейку плата пошла. По плате Мульт IT8528E, север - Intel SR17E, видео - Nvidia n14m-ge-b-a2, проц - Intel SR1HA. Прошелся по всем катушкам, напряжение в норме, картинки нет, пишет "нет сигнала". На кнопку реагирует теперь нормально и включается и выключается кнопкой, батарейку вернул обратно. Вопрос первый, биос выводится по умолчанию через видео в проце или через Nvidia? Можно как-то отключить сначала одно видео, а потом другое, для проверки? Завтра буду искать куда можно подпаять пост карту.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 23:52
Ну и в тысячный раз дибильный совет - прошейте биос для начала. Современные ноутбуки стали хлипковаты на это дело :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 10:41
C процессора идет. Всегда. Типо Optimus. На матрицу через RTD2132R, HDMI - прямо с проца, CRT через хаб.
Вчерась такой залитый ковырял, он засранец ноне инитится, на CTRL ALT DEL реагирует, кина никуда нет. Проц не шибко ходовой, ищу подкинуть..
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 15:44
У меня вот тоже возникло подозрение на видео в проце и нет такого проца, чтоб подкинуть. Картинку не кидает ни на матрицу, ни по внешним портам. А куда на этой плате подпаивается пост-карта? Пока биос шить не хочу, пост все показал бы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 11:05
J4401, площадки недалеко от хаба. Стандартная асусовая распиновка, а-ля 40AB, только в 1 ряд, про reset полагаю говорить нет смысла..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 11:07
Свою "дамбу" с инициализацией без кино сделал.
Процессор подкинул - мимо, те же симптомы. К VGA, HDMI обращений нет, к RTD2136R есть запрос по AUX, все ее питания на месте, собственную флешку читает (но бесконечно, не коротко), заменил RTD - не то.
Спасибо ruv, что выложил прошивку. Залил (отличие от родной в двух байтах в середине), читать флешку RTD стал не бесконечно и кино на матрицу пошло.
Кстати со снятым транслятором появляется изо на VGA и HDMI.. Пару дней бук у меня, что надо - спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 16:59
Нужен рабочий дамп биоса для этого ноута, у меня там стоит Winbond 25Q32 и 25Q16 может у кого есть проверенный и рабочий?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 18:59
Всем спасибо, умерла флеха 25Q32, не читалась по адресу, стер, записываться тоже не хотела, ошибка записи по адресу. Прошил новую флеху и все пошло, только не могу серийник сменить на родной,если меняю HEX-редактором и шью, не запускается, чистый дамп заводится без проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается
paulleshchenko
14 май 2015, 18:46
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не включается
Дмитрий Никулин
19 мар 2016, 14:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается
perebeinos-igor
18
9214
12 май 2017, 23:17
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g710 (dumbo2) не включается
Никулин Дмитрий
28 сен 2018, 12:46
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 rev 2.1) Не включается
Piglet666
1879
19 окт 2019, 19:04
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
