Текущее время: 22 ноя 2024, 14:29
Romchik
Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMBO2) Не включается Добавлено: 06 окт 2016, 17:35 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Плата не включается, реакции на нажатие кнопки нет, на самой кнопке 3,3В, на КТ JP8105 и JP8107 (дежурка), есть 3,3В и 5В соответственно. На флешах 3,3В присутствует, кнопка рабочая. Схему найти не смог, подскажите что дальше смотерть?
Romchik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2) Не включается Добавлено: 07 окт 2016, 20:10 |
Да Вы, батенька, волшебник, вытащил батарейку плата пошла. По плате Мульт IT8528E, север - Intel SR17E, видео - Nvidia n14m-ge-b-a2, проц - Intel SR1HA. Прошелся по всем катушкам, напряжение в норме, картинки нет, пишет "нет сигнала". На кнопку реагирует теперь нормально и включается и выключается кнопкой, батарейку вернул обратно. Вопрос первый, биос выводится по умолчанию через видео в проце или через Nvidia? Можно как-то отключить сначала одно видео, а потом другое, для проверки? Завтра буду искать куда можно подпаять пост карту.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2) Не включается Добавлено: 08 окт 2016, 10:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Romchik писал(а): биос выводится по умолчанию через видео в проце или через Nvidia? C процессора идет. Всегда. Типо Optimus. На матрицу через RTD2132R, HDMI - прямо с проца, CRT через хаб. Вчерась такой залитый ковырял, он засранец ноне инитится, на CTRL ALT DEL реагирует, кина никуда нет. Проц не шибко ходовой, ищу подкинуть..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2) Не включается Добавлено: 09 окт 2016, 11:05 |
Romchik писал(а): подпаивается пост-карта? J4401, площадки недалеко от хаба. Стандартная асусовая распиновка, а-ля 40AB, только в 1 ряд, про reset полагаю говорить нет смысла..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2) Не включается Добавлено: 10 окт 2016, 11:07 |
Свою "дамбу" с инициализацией без кино сделал. Процессор подкинул - мимо, те же симптомы. К VGA, HDMI обращений нет, к RTD2136R есть запрос по AUX, все ее питания на месте, собственную флешку читает (но бесконечно, не коротко), заменил RTD - не то. Спасибо ruv, что выложил прошивку. Залил (отличие от родной в двух байтах в середине), читать флешку RTD стал не бесконечно и кино на матрицу пошло. Кстати со снятым транслятором появляется изо на VGA и HDMI.. Пару дней бук у меня, что надо - спрашивайте.
Romchik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2016, 18:59 |
Всем спасибо, умерла флеха 25Q32, не читалась по адресу, стер, записываться тоже не хотела, ошибка записи по адресу. Прошил новую флеху и все пошло, только не могу серийник сменить на родной,если меняю HEX-редактором и шью, не запускается, чистый дамп заводится без проблем.
