Текущее время: 18 июн 2024, 16:30
FC1989
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2016, 19:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47095_1467055645.jpg) |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 09:34 Наличности на руках: 0.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 318 Откуда: Самара
Lenovo G570 LA-6753P rev. 1.0 BD82HM65 (SLJ4P) KB390QF A1
Нет питания на PL904, PL905 (+CPU_CORE) шим 95831HRTZ - заменён на новый, проверен выпаиванием резистора (PR942) на выводе 24 ШИМа. (питания на дросселях поднялись) Подкидывал разные процессоры - нет изменений. (именно такого процессора не нашёл). КЗ нигде не нашёл Bios шил, (резал) с официального сайта. (Флешка U5 была пустая, но её ранее никто не паял)
Замеры:
H_CPUPWRGD (R26) - 0в (Что-то это значит, а что - не пойму)
PL401 - +3VALWP - 100 ом - 3.3v PL402 - +5VALWP - 100 ом - 5v PL905 - +CPU_CORE - 7.5 ом - 0v PL904 - +CPU_CORE - 7.5 ом - 0v PL702 - +1.05vs_vccpp - 27 ом - 1.05v
Замеры на шиме процессора (95831HRTZ) VR_ON - 3.3V VDD - 5V VIN - 19V
+5VS, +3VS, +1.5VS - есть.
Замеры на мультике (KB930QF A1) EC_RSMRST# - 3.3V SYSON - 3.3V
Кварцы Y1, Y2, Y3, Y4 - Есть генерации
Помогите сделать выводы, и подскажите какие замеры можно провести для точного диагноза? Заранее огромное спасибо. Сам уже плохо соображаю=)
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2016, 19:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
питание проца скорее всего только в конце появится. посты то вообще бегут? FC1989 писал(а): PL402 - +5VALWP - 100 ом может быть на этой плате и так, но в большинстве компалов по 3,3 100-150 ом, а вот по 5в комы... для начала я бы проверил все по 5в.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 11:15 |
sip писал(а): посты то вообще бегут? Не бегут, но у меня нет уверенности в работоспособности карты. (Слышал что на новых платах посткарту дорабатывать нужно, но не нашёл информации...) sip писал(а): для начала я бы проверил все по 5в. Начал проверять, разомкнул перемычку (PJ402) - сопротивления изменились (1.9кОм), вернул всё назад, сопротивления 1.9 кОм.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 11:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
FC1989 писал(а): посткарту дорабатывать нужно Это какую?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 11:26 |
Черномор писал(а): Это какую? Заказывал под compal, вот эта...
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 11:34 |
Черномор писал(а): Это какую? вот эту - на новых идет резистор уже (10ком). типо на некоторых может не показать. я свою допилил на всякий) Вложение: p127241.jpg FC1989 писал(а): Не бегут осциллографом посмотреть? там может и шевелений то нет никаких.. FC1989 писал(а): Начал проверять, разомкнул перемычку (PJ402) - сопротивления изменились (1.9кОм), вернул всё назад, сопротивления 1.9 кОм. скорее всего измерения проводили с неразрядившимися конденсаторами.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 11:49 |
Черномор писал(а): Работоспособность всей связки ISL95831HRTZ + мосфеты + мелочевка можно проверить с помощью одного резистора PROG1 Вы про это?: FC1989 писал(а): проверен выпаиванием резистора (PR942) на выводе 24 ШИМа. (питания на дросселях поднялись)
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 11:56 |
sip писал(а): скорее всего измерения проводили с неразрядившимися конденсаторами. Сейчас заметил, если чёрный щуп на земле,а красный на дросселе - то 1.9 кОм, если наоборот, то 150 ом... так и должно быть? Черномор писал(а): Да, не заметил, извините. Есть резон хаб поменять. Я тоже грешу на хаб. Но я пытаюсь понять, почему его надо поменять, а не пробовать меня всё подряд, пока не поможет... И вот тут мне не хватает знаний, и я их ищу на форуме. =) Так же шевелений на флешке биоса у хаба не было, на мульте не догадался проверить. Доступ к осциллографу будет только в понедельник...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 12:07 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
FC1989 писал(а): Так же шевелений на флешке биоса у хаба не было, на мульте не догадался проверить на кварцах генерация есть? особенно 25Mhz ? FC1989 писал(а): (Флешка U5 была пустая, но её ранее никто не паял) флеш биоса живая? меняли на другую? мульт прошивался? Power sequence отрабатывает?страница схемы 55 если не ошибаюсь, там все по пунктам расписано еси отрабатывает то менять хаб
Последний раз редактировалось Uomo 24 сен 2016, 12:12, всего редактировалось 2 раз(а).
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 12:11 |
FC1989 писал(а): так и должно быть? это нормально. FC1989 писал(а): я пытаюсь понять, почему его надо поменять FC1989 писал(а): шевелений на флешке биоса у хаба не было ну хотя бы поэтому. прозвоните юсб
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 12:44 |
sip писал(а): ну хотя бы поэтому. Прозвоните юсб USB сопротивления одинаковы относительно земли. Vsirf писал(а): на кварцах генерация есть? особенно 25Mhz ? Да, все кварцы на плате генерируют (4 шт нашёл, писал ранее) Vsirf писал(а): флеш биоса живая? меняли на другую? мульт прошивался? Флешку саму не менял, шил программатором, Флешки мульта и хаба, check-суммы совпадали после записи. Vsirf писал(а): Power sequence отрабатывает? Буду проверять по пунктам, (не пробовал ещё ни разу, потребуется время разобраться.) Пока могу сказать что: H_CPUPWRGD - нет сигнала, а он вроде хабом генерируется. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- sip писал(а): ну хотя бы поэтому. Вроде пока питания на проце не будет, то и основной биос не будет вычитываться...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 14:34 |
FC1989 писал(а): Флешку саму не менял, шил программатором, Флешки мульта и хаба, check-суммы совпадали после записи О мульте не отписались Флешки замените Ресеты все сняты?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 сен 2016, 16:37 |
Vsirf писал(а): О мульте не отписались Мульт с внешней флешкой, её шил. Vsirf писал(а): Флешки замените Заменил - без изменений. Vsirf писал(а): Ресеты все сняты? Я к сожалении не в курсе какие ресеты должны быть сняты. Я так понимаю, что "сняты" - это 0в? Есть сигнал EC_RSMRST# (который PCH_RSMRST#) - он 3.3в и он таким и остаётся после включения. Я думаю так: мульт не снимает ресет, из-за этого нет полной инициализации и как следствие питания CPU, поправте меня в чём не прав. Вот какие я замеры провёл по 55 старице схемы:
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Замеры
+3VALW_PCH - есть +5VALW_PCH - есть EC_RSMRST# 3.3V до и после включения,(объсните мне немного про # - не помнимаю как они должны вести себя)) PBTN_OUT# 3.3V просаживается при нажатии кнопки и возвращяется к 3.3 - думаю так и должно быть PM_SLP_S3# - при нажатии кнопки включения появляется 3в и пропадает PM_SLP_S4# - при нажатии кнопки включения появляется 3в и пропадает PM_SLP_S5# - при нажатии кнопки включения появляется 3в и пропадает
PM_SLP_A# - незнаю как проверить SLP_SUS# - незнаю как проверить SYSON - 3.3в после нажатия кнопки +1.5VS - есть +5VS - есть +3VS - есть +1.5VS - есть +0.75V - есть +VCCSA - 0.8v
H_CPUPWRGD - 0v PLT_RST# - е могу поять где смотреть PM_DRAM_PWRGD 3в (замерял на u1)
FC1989
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2016, 09:44 |
sip писал(а): пробуйте менять юг уже Заменил хаб - всё работает. Всем откликнувшимся огромное спасибо, я приобрёл ценный опыт=))
