Текущее время: 22 ноя 2024, 08:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 19:10
Lenovo G570
LA-6753P rev. 1.0
BD82HM65 (SLJ4P)
KB390QF A1
Нет питания на PL904, PL905 (+CPU_CORE)
шим 95831HRTZ - заменён на новый, проверен выпаиванием резистора (PR942) на выводе 24 ШИМа. (питания на дросселях поднялись)
Подкидывал разные процессоры - нет изменений. (именно такого процессора не нашёл).
КЗ нигде не нашёл
Bios шил, (резал) с официального сайта. (Флешка U5 была пустая, но её ранее никто не паял)
Замеры:
H_CPUPWRGD (R26) - 0в (Что-то это значит, а что - не пойму)
PL401 - +3VALWP - 100 ом - 3.3v
PL402 - +5VALWP - 100 ом - 5v
PL905 - +CPU_CORE - 7.5 ом - 0v
PL904 - +CPU_CORE - 7.5 ом - 0v
PL702 - +1.05vs_vccpp - 27 ом - 1.05v
Замеры на шиме процессора (95831HRTZ)
VR_ON - 3.3V
VDD - 5V
VIN - 19V
+5VS, +3VS, +1.5VS - есть.
Замеры на мультике (KB930QF A1)
EC_RSMRST# - 3.3V
SYSON - 3.3V
Кварцы Y1, Y2, Y3, Y4 - Есть генерации
Помогите сделать выводы, и подскажите какие замеры можно провести для точного диагноза?
Заранее огромное спасибо. Сам уже плохо соображаю=)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 19:16
питание проца скорее всего только в конце появится. посты то вообще бегут?
может быть на этой плате и так, но в большинстве компалов по 3,3 100-150 ом, а вот по 5в комы...
для начала я бы проверил все по 5в.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 11:15
Не бегут, но у меня нет уверенности в работоспособности карты. (Слышал что на новых платах посткарту дорабатывать нужно, но не нашёл информации...)
Начал проверять, разомкнул перемычку (PJ402) - сопротивления изменились (1.9кОм), вернул всё назад, сопротивления 1.9 кОм.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 11:21
Это какую?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 11:26
Черномор писал(а):
Это какую?
Заказывал под compal, вот эта...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 11:34
Черномор писал(а):
Это какую?
вот эту - на новых идет резистор уже (10ком). типо на некоторых может не показать. я свою допилил на всякий)
Вложение:
FC1989 писал(а):
Не бегут
осциллографом посмотреть? там может и шевелений то нет никаких..
скорее всего измерения проводили с неразрядившимися конденсаторами.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 11:41
FC1989
Про эту не знаю, нету. Старые экземпляры компаловских карт от Водопьянова на более-менее свежих платах не работали.
Лечилось напаиванием резистора, в дальнейшем фирма этот баг пофиксила.
На некоторых компалах не работает любая карта, производители жлобятся распаять резисторы EC_TX/RX на 49,51 ногах вэлана.
В вашем случае без питания ядра проца к делу не относится, все равно постов не будет..
Работоспособность всей связки ISL95831HRTZ + мосфеты + мелочевка можно проверить с помощью одного резистора PROG1
sip
про эту понятно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 11:49
Вы про это?:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 11:51
Да, не заметил, извините. Есть резон хаб поменять.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 11:56
Сейчас заметил, если чёрный щуп на земле,а красный на дросселе - то 1.9 кОм, если наоборот, то 150 ом... так и должно быть?
Я тоже грешу на хаб. Но я пытаюсь понять, почему его надо поменять, а не пробовать меня всё подряд, пока не поможет...
И вот тут мне не хватает знаний, и я их ищу на форуме. =)
Так же шевелений на флешке биоса у хаба не было, на мульте не догадался проверить. Доступ к осциллографу будет только в понедельник...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 12:07
на кварцах генерация есть? особенно 25Mhz ?
флеш биоса живая? меняли на другую? мульт прошивался?
Power sequence отрабатывает?страница схемы 55 если не ошибаюсь, там все по пунктам расписано
еси отрабатывает то менять хаб
Последний раз редактировалось Uomo 24 сен 2016, 12:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 12:11
FC1989 писал(а):
так и должно быть?
это нормально.
ну хотя бы поэтому. прозвоните юсб
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 12:44
sip писал(а):
ну хотя бы поэтому. Прозвоните юсб
USB сопротивления одинаковы относительно земли.
Да, все кварцы на плате генерируют (4 шт нашёл, писал ранее)
Флешку саму не менял, шил программатором, Флешки мульта и хаба, check-суммы совпадали после записи.
Буду проверять по пунктам, (не пробовал ещё ни разу, потребуется время разобраться.)
Пока могу сказать что:
H_CPUPWRGD - нет сигнала, а он вроде хабом генерируется.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
sip писал(а):
ну хотя бы поэтому.
Вроде пока питания на проце не будет, то и основной биос не будет вычитываться...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 14:34
О мульте не отписались
Флешки замените
Ресеты все сняты?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 16:37
Мульт с внешней флешкой, её шил.
Vsirf писал(а):
Флешки замените
Заменил - без изменений.
Vsirf писал(а):
Ресеты все сняты?
Я к сожалении не в курсе какие ресеты должны быть сняты. Я так понимаю, что "сняты" - это 0в?
Есть сигнал EC_RSMRST# (который PCH_RSMRST#) - он 3.3в и он таким и остаётся после включения. Я думаю так: мульт не снимает ресет, из-за этого нет полной инициализации и как следствие питания CPU, поправте меня в чём не прав.
Вот какие я замеры провёл по 55 старице схемы:
Замеры
+3VALW_PCH - есть
+5VALW_PCH - есть
EC_RSMRST# 3.3V до и после включения,(объсните мне немного про # - не помнимаю как они должны вести себя))
PBTN_OUT# 3.3V просаживается при нажатии кнопки и возвращяется к 3.3 - думаю так и должно быть
PM_SLP_S3# - при нажатии кнопки включения появляется 3в и пропадает
PM_SLP_S4# - при нажатии кнопки включения появляется 3в и пропадает
PM_SLP_S5# - при нажатии кнопки включения появляется 3в и пропадает
PM_SLP_A# - незнаю как проверить
SLP_SUS# - незнаю как проверить
SYSON - 3.3в после нажатия кнопки
+1.5VS - есть
+5VS - есть
+3VS - есть
+1.5VS - есть
+0.75V - есть
+VCCSA - 0.8v
H_CPUPWRGD - 0v
PLT_RST# - е могу поять где смотреть
PM_DRAM_PWRGD 3в (замерял на u1)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P rev. 1.0) Нет питания +CPU_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 18:03
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
пробуйте менять юг уже
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 09:44
Заменил хаб - всё работает.
Всем откликнувшимся огромное спасибо, я приобрёл ценный опыт=))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3450
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P REV: !.0) Нет питания CPU
Topor
26 янв 2019, 11:37
Mig89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора
elektron
11
2962
29 фев 2016, 15:48
radioтех Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора.
stanly
16
7033
05 май 2016, 23:58
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 105
