Текущее время: 02 июн 2024, 06:46
apollo
Заголовок сообщения: Lenovo E531 (VILE2 NM-A044) рестартует,нет инициализации Добавлено: 22 ноя 2016, 23:00 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Был залит в районе мульта совсем немножко в районе 96-97 ног , 2 ноги пропаял 95-96 , всё места подозрительные тоже пропаял катастрофических окислов не обнаружил. Нажимаю на ВКЛ ничего , вынемаю и обратно вставляю батерею нажимаю на ВКЛ дежурка появляется на PL402-5в PL401-3.3в , а вот эти напрежения то появляются то пропадают циклично --на биосе до 3.3в ,на камне 1v ,не PL701 -1v .Прошил U5 и U6 с форума заведомо сохронив старые так-же , третью прошивку 128кБ Мульта ENE KB9012QF A3 прошить нечем.
Вопрос ,возможна такое поведение из за битой прошивки мульта ?
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
apollo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (VILE2 NM-A044) рестартует,нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2016, 00:10 |
sweet caramba писал(а): конечно может, мульт шьется. Но надо бы напряжения посмотреть внимательнее, все ли поднимаются, что то отгнило Основные напряжения поднимаются затем пропадают . С такой ситуацией не часто сталкивался . На 95-96 ногу поступают 3.3в постоянно на схему завтра посмотрю значит это питание мульта.
apollo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (VILE2 NM-A044) рестартует,нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2016, 12:04 |
sweet caramba писал(а): + 3.3valw но и +3.3vs, которые уходят из какого нибудь полевика Приду к буку посмотрю и отпишусь скоро ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 минут 28 секунд: ---------- все +5VS +3VS +1.5VS ребутятся , как я понял свичерами управляет сигнал +VSB который тоже рестартует и управляется мультом ? +VSB_EN На PQ202 нога1 поднимается с 2в до 11.5в и покругу,на ноге 2 с 11.6в до 12.2в ,на 3 ноге с 0в до 12 и тоже покругу
sweet caramba
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E531 (VILE2 NM-A044) рестартует,нет инициализации Добавлено: 24 ноя 2016, 15:18 |
Зарегистрирован: 23 дек 2013, 08:31 Наличности на руках: 237.31
Сообщения: 112 Откуда: Волгоград
apollo писал(а): На PQ202 нога1 поднимается с 2в до 11.5в и покругу,на ноге 2 с 11.6в до 12.2в ,на 3 ноге с 0в до 12 и тоже покругу Вы же писали? ---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ---------- 96 нога мульта-+3VALW_EC 97нога-GC6_EVENT# часть SPI Device Interface шейте ка мульт для начала, если он живой вообще.
